Здравствуйте! Заранее прошу прощения, т.к. не очень силён в акустике и достаточно плохо разбираюсь во всяческом железе. Проблема такая:
Нужно сгенерировать последовательность из коротких звуковых посылов (около 1 мс). Заполнение - белый шум (чем шире спектр, тем лучше) и частоты (2-40 кГц, опять же, чем чище тон, тем лучше). Очень хочется подавать их со звуковой карты, поскольку она более-менее понятна. Интересует именно программируемая подача (т.е. подача разных звуков в определённой последовательности с переменным промежутком времени между ними). Очень критично, чтобы искажения формы сигнала были как можно меньше (как я понимаю, при такой длительности они будут играть большую роль). Соответственно, вопрос: 1. Какая для этого сгодится плата (или другое устройство, если они есть)? 2. Какие нужны динамики (насколько я понимаю, если подобрать плохие, то они и дадут максимальное искажение)? 3. Какое подойдёт ПО? Заране благодарен за советы. |
Обычная - точно не вытянет, в том-то и вопрос) Есть ли звуковые карты, которые вытягивают и насколько они искажают сигнал? |
а дальше все просто смотрите описание на ЦАП стоящей в звуковой карте и делаете выводы подходит она вам или нет |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
