Продам Редуктор, Макетная Плата Атмел Avr 128, Dc и шаговые Двигателя
28.02.2010 12:25 #1
Мощный униполяр шаговый Z22LT195 1000руб
6 проводов, подключение униполярное и биполярное.
Шаг 3 град, Точность 0,3 г
Ток 2 А, Напряжение 48 V
Диаметр 79мм, Длинна 132мм
Вес 2 кг
http://www.mdp.cz/download/krokovy_motor_Z22LT195.pdf
http://www.zbk.cz/img/Z22LT195_1.gif
VEXTA C7080-9212K-C2 550руб
биполярный - 4 провода
2-Phase DC 8V 0.7A 1.8град/step
Japan
NEMA 23 (56.00mm x 56.00mm)
http://www.catanzaroacoustics.com.ar...tent&Itemid=13
маленький редуктор,
65(95 с местом для крепления) х 55мм,
один вход с карданным шарниром.
выход на ось, концы которой выведены по разные стороны
маленькая качественная советская штучка.
эл двигатель elinco torque motor
type alxpnrnx-2774-711
hertz 40 phase 1
cap.val. 100mfd cap.volts 70
volts 40
no load speed 600
locked torque 65
locket current 2.7A
duty cycle 100%
макетная плата на АВР 128
650руб Плата для построения и отладки систем на базе микроконтроллера Atmel AVR ATmega128
размеры 92х92мм
микроконтроллер avr128 с внешним генератором на 16МГц,
isp разъем для программирования,
2 настраиваемых вывода на RS232 для связи с компом или с другими устройствами,
разъем на стандартный lcd Hitachi HD44780 c регулятором контрастности,
свободные выводы mcu через соотсветствующие противозвонковые сопротивления выведены на 10 разъемов, есть на вход , есть на выход.
удобный разъем питания
Произведеная и распаяна на производстве.
помогу с начальными знаниями.
неопознанный двигатель диаметр 50 длина 90, в стальном кожухе с креплением и оптомеханическим датчиком оборотов.
Пробовал снять кожух, но надо только ломать.
[email protected], удалив первый символ из адреса
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
