Регулятор оборотов дрели-перфоратора Bort BSM-650
Страница 1 из 3
Аватар для МихаилМ
38 18
05.03.2010 20:53 #1
люди, помогите чем могите.... у меня есть дрель-перфоратор Bort BSM-650. верой и правдой служит уже сколько лет. в последнее время стали пропадать малые обороты на выключателе. теперь недавно они ушли вовсе - только высокие обороты, что очень не удобно в работе. и вот не давно, дрель вообще стала еле откликаться на выключатель - работает через раз. есть запасная, поэтому работать можно, но хотелось бы вернуть инструмент встрой. что можно посмотреть, чтобы определить, что сломалось и как можно это починить. заранее благодарен за помощь.
62 14
3 0
05.03.2010 23:45 #2
В первую очередь прочистите выключатель/регулятор. Вскрывать следует очень осторожно, имеются "прыгающие" детали.
Аватар для МихаилМ
38 18
06.03.2010 15:02 #3
Сообщение от llllll
собственно, они уже имеются, когда я извлек выключатель, там слегка что-то болталось - пружина и маленький шарик. от куда они я не могу разобрать уже неделю - мест их крепления или пазов для установки просто нет. откуда они взялись и что выполняли я и пытаюсь выяснить.
да и чистить там особо нечего, контакты само собой, и все, там их всего лишь два и как они регулируют обороты я не могу понять.
2 5
29.04.2010 22:16 #4
Вообще по этому поводу я бы по советовал заменить.Кнопку себестоимость ее состовляет порядка 150-200 рублей.А по поводу оборотов так там есть в кнопке такая шина на током текстолите по которой ползает ползунок при вращение на кнопке скажем так вращятельного элемента.Палзунок передвигаетьсяпо этому сопротивлению.Токи там порядка 1-3 А Поэтому зачистую.Это сопротивление сгорает.А к тому же сгорает микруха.А по реверсу так там не чего сложного.Пружинка ее с двух сторон сдавливает два шарика по которым проходит кантак.А они в свою очередь( шарики) давят на пластиннки к которым подсоедены провода.Выложил бы фото но разобранных нет пока.Я их выкидываю не замарачиваюсь на ремонте.Только если на реверсе.Там проблем таких нет.Реверс сделать можно.Есть новенькая кнопка в фото выложу.Но не от Дрели борт.Суть у них одна и не чего там нового нет
Тип файла: jpg Изображение 037.jpg (48.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 038.jpg (28.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 039.jpg (39.7 Кб, 25 просмотров)
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
Аватар для Sergey2
620 307
30.04.2010 18:00 #5
Сообщение от Артем 008
Это верно, если чистка дорожек резисторов не поможет
Какие там токи 1-3А переменные резисторы, управляют симистором, кроме симистора стоят несколько СМД элементов в том числе транзистор, маркировка не просматривается. Просто произошёл износ дрожек переменных резисторов от частого использования, или качество регулятора китайское но не как ни от тока 1-3А, а раз износ, однозначно, замена
2 5
07.05.2010 22:55 #6
В этом я точно согласен
03.10.2010 01:08 #7
зачинить скорее бесполезная трата времени механический износ приведший к поломке (смещению)
менять на новую или подобную можно но стоит проверить потребляемый ток перфоратора
причина отказа регулятора скорее всего в этом
22.11.2010 10:32 #8
Дрель
А шЕтки на ротора посмотрел .
15.04.2011 14:44 #9
Подключение кнопки
Уважаемые специалисты,помогите подключить кнопку к дрели Bort 710.Отец разобрал,а последовательность проводов из головы вылетела.Просидели пол вечера,ни один вариант не прокатил.
Последний раз редактировалось Admin; 15.04.2011 в 15:44.
15 14
18.04.2011 20:11 #10
Вот схема соединения перфоратора, посути они одинаковы.
Тип файла: gif Схема перфоратора.GIF (13.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
