Как заменить КР142ЕН2 на UA723 без переделки платы?
Аватар для Сергей Ив
Отправить сообщение для Сергей Ив с помощью Skype™
10.03.2010 23:50 #1
Подскажите как заменить КР142ЕН2 на UA723 или LM723 без переделки платы. Во многих справочниках сказано, что они аналоги, а это неверно. КР142ЕН2 и UA723(LM273) скорее функциональные аналоги. С первого взгляда на Datasheet видно, что несовпадает цоколевка. Спасибо.
Сергей Ив
Последний раз редактировалось Сергей Ив; 11.03.2010 в 23:49.
Аватар для Юри
210 199
1 4
12.03.2010 22:51 #2
это..
это на самом деле делается очень просто..существуют два способа--один способ я назвал "тюльпан"..а другой--"паук".Опять же,нужно сопоставление дата-шит--в смысле сопоставление выводов..итак, вы вычислили какой куда вывод должен припаяться по дата-шит этих микросхем..итак "тюльпан"--припаиваете к каждому выводу микросхемы провод,толщиной соответствующей выводу,можно одножильный для удобства и хорошо залужен на кончиках и изолирован,чтобы между собой не замыкались,и просто впаиваешь другие стороны этих проводов в плату со стороны деталей,причём у тебя будет большая возможность впаивать любой вывод в любое отверстие в плате,и при этом микросхема будет стоять на плате как "тюльпан",но этот способ годиться,если микросхеме не требуется радиатор."паук" же делается,когда на микросхему требуется радиатор,то-есть,делается всё так как в "тюльпане",но микросхема переворачивается верх выводами и прижимается хомутом,на свободном месте на плате,при этом ты можешь выводы согнуть параллельно плате,для удобства пайки.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
