DVD Плеер Daewoo DV-500
8 27
13.03.2010 19:45 #1
DVD Плеер Daewoo DV-500 перестал загружать диски,Вскрыл он даже не крутит,но стоит мне ему помоч т.е крутану слегка диск всё начинает работаль и черно-белое изображение.Головку и шлейф менял Что может быть?
135 11
6 19
14.03.2010 01:18 #2
Надо заменить шпиндель. А цвет включить в меню DVD с пульта и проверить соответствие системы цвета на TV.
Аватар для sirak
414 65
14.03.2010 03:03 #3
при недостаточных оборотов двигателя шпинделя тоже может быть пропажа цвета или звука
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для QED
33 13
14.03.2010 07:09 #4
Для проверки шпинделя,обычно подаю 3 вольта. Допустимый ток потребления 35-40мА. При старте не более 80мА.
386 56
1 1
14.03.2010 07:35 #5
Сообщение от sirak
Совершенно согласен.Проверить нужно по сопротивлению д.б. до 20 ом.Можно реанимировать двигатель путем подключения к 12в на 2-3 минуты(желатильно внутрь брызнуть типа вд 40.)После такой встряски аппарат работает вот уже 8 месяцев...
135 11
6 19
14.03.2010 18:59 #6
А если коллектор двигателя стерт до основания, то никакие брызги уже не помогут. Только замена шпинделя.
А лучше всего разобрать двигатель, и посмотреть на его состояние внутри. Работы-то минут на 5-10.
8 27
16.03.2010 18:30 #7
Эксперементы проводить не стал,так как у меня был в запасе двигатель.Заменил и всё заработало.Всем огромное спасибо.Тема закрыта.
386 56
1 1
18.03.2010 06:55 #8
Сообщение от Миргород Сергей
Все конечно верно,но коллектор в этих аппаратах стирается на много позже чем его выбрасывают...А подсказка была просто как вариант выхода из положения...
386 56
1 1
18.03.2010 21:22 #9
Я рад что смог помочь,это мог быть не традиционный метод решения данной проблемы, но иногда она помогает очень и очень...
8 27
18.03.2010 21:27 #10
yrik2008,твой метод работает с вд40.Сегодня проверил
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
