КОМБИНИРОВАНЫЙ ПРИБОР ТЕЛЕМАСТЕРА (АВО+ESR)продаю.
Аватар для buratino
Отправить сообщение для buratino с помощью ICQ
27.03.2010 19:05 #1
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ТЕЛЕМАСТЕРА зачем это надо?
Предлагаемый Вашему вниманию комбинированный прибор является доработкой стандартных АВОметров типа DT, серий 380,180 (но возможны варианты доработки прибора любой серии), суть доработки заключается в совмещении в одном устройстве АВОметра+ESRметра+Определит� �ля междувитковых замыканий в импульсных трансформаторах , позволяет телемастеру дополнительно определять ESR конденсаторов , короткозамкнутые витки в TDKSах, импульсных трансформаторов , без демонтажа их из печатной платы и является удобным,универсальным измерительным пибором в практике телемастера.
Причиной подавляющего большинства дефектов «силовых» узлов радиоэлектронной аппаратуры являются
неисправность электролитических конденсаторов, из за возросшего их эквивалентного последовательного сопротивления -ЭПС (или ESR). Они служат причиной таких дефектов, как выход из строя транзисторов строчной развертки, микросхем кадровой развертки, инверторов ламп подсветки LCD матриц, завышение выходных напряжений импульсных блоков питания телевизоров и компьютеров, со всеми вытекающими последствиями. В современных малогабаритных устройствах, из-за ограниченого отвода выделяемого тепла, конденсаторы подвергаются значительному нагреву и быстрее выходят из строя. Поиск неисправных конденсаторов тестером или простым измерителем емкости затруднителен, т.к. емкость неисправного конденсатора может незначительно отличаться от номинальной, а значение ESR может быть сравнительно большим. Именно значение ESR является определяющим параметром при поиске неисправного конденсатора. Остальные неисправности конденсаторов, такие, как короткое замыкание или пониженное сопротивление постоянному току, встречаются крайне редко.
Само понятие ESR можно пояснить следующим образом. Как известно, электролитические конденсаторы состоят из металлических обкладок, к которым крепятся его выводы, диэлектрика, (им является оксидный слой на обкладках) и электролита. Все это помещено в алюминиевый корпус. В процессе работы в конденсаторе протекает множество электрохимических процессов, в том числе коррозия в местах соединения обкладок с выводами. Это, увеличивает переходное сопротивление в местах контактируюших поверхностей проводников, что в свою очередь, вызывает ухудшение прохождения переменного тока через конденсатор, нагрев его, испарение электролита и, как следствие, еще большее ускорение процессов ухудшающих параметры электролитических конденсаторов. Возникающие при этом потери на переходном сопротивлении учитываются в так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПС или ESR) – воображаемом резисторе, включеном последовательно с собственной ёмкостью конденсатора. Поэтому в практике телемастера необходимо иметь измеритель ESR ,удобный, практичный, надёжный, недорогой и желательно совмещённый с измерителями других основных электрических величин.
Прибор стоит 1000 р +пересылка 170р по России т.е.1170 рублей
Для ближнего зарубежья можно и в $ , 35$ +пересылка 6$-9$, т.е. 41$-44$/
Так же можно купить на радиорынке в г.Ростова на Дону , место N*В4 и N*11
как происходит процесс деньги- товар-все довольны……
покупатель выбирает удобную платёжную систему ,сообщает мне её, указывает полностью почтовый адрес: индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира Ф.И.О.
Я на основании выбранной платёжной системы сообщаю покупателю адрес банка и свои
Ф.И.О. Савченко Сергей Владимирович. В этот банк на мои Ф.И.О покупатель делает перевод, и сообщает мне код перевода.
Я получаю перевод и отравляю по почте Посылку
Это платёжные системы очень удобные, комиссия неболее1,5%
http://www.migom.com/
http://www.perevod-korona.com/scdp/page
http://www.contact-sys.com/
http://www.blizko.biz/?id=4
http://www.anelik.ru/yandex.php
или по почте наложенным платежом, комиссия 4,5%.
http://www.youtube.com/user/buratinj тут моё кино ,как я провожу краш-тэст прибору.
http://monitor.net.ru/forum/-info-310034.html ссылка на тему где ломаются копья по поводу полезности\безполезности прибора.
Обратная связь:
номер 59485492 моей аськи, телефон 8951-839-44-90 , личка, е-почта.
Тип файла: jpg как пользоваться.JPG (99.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПРОБНИК.JPG (61.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ВНЕШ.ВИД182.JPG (111.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg внешний вид 182.JPG (88.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ИНСТРУКЦИЯ прибор на базеDT.zip (10.1 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось buratino; 27.03.2010 в 19:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
