ТВ Panasonic LX-21M2-P2, шасси LX-21M2-P2
3 5
02.04.2010 13:01 #1
Китайский PANASONIC На шасси LX-21M2-P2. По составу:
Проц. управления: LC863532C
Видеопроцессор: LA76810A
Питание: ST8812FX
Кадровая: LA78040N
УНЧ: TDA2003L
Прочее: ТДКС BSC25-NO321, память 24C08, строчник D1651C, тюнер VS1-1A5-BG, стаб: LM7812, 7805.
В начале не было кадровой, обмерял всю обвеску видеопроца - норма. Заменил LA76810A - кадровая появилась, красивый голубой экран, меню и т.д. Но нет приема по ВЧ (по НЧ-входу нормально). Тюнер исправный (проверял на другом ТВ).
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
02.04.2010 13:25 #2
напряжение настройки каналов,сигналы переключения диапозонов есть ?
есть смотрим ПЧ видеопроцессора
нет см проц управления
3 5
02.04.2010 14:59 #3
Я взял ПЧ с этого ТВ и задул на вход Фильтра ПЧ другого исправного ТВ (предварительно отсоединив у него выход ПЧ с тюнера на вход фильтра ПЧ). Управляя пультом неиспр ТВ смотрел картинку на другом ТВ,
т.е тюнер исправный и команды управления, переключения диапазонов и напруга настройки нормальные.
Вот еще что нашел: на ногах видеопроца LA76810A напруги по постоянке совсем не соответствуют указанным на схеме.
1н,2н - по 0В (должно быть по 2,4В), 3н - 0В (2,6В), 5н,6н - по 0В (3В), 9н - 0В (2,5В), 10н - 1В (2,6В). Напруги питания все в норме.
616 131
34 9
02.04.2010 17:32 #4
откл фильтр ПЧ если напруги востановятся ПЧ к замене
если нет видеопроц умер
3 5
02.04.2010 18:27 #5
Выпаял ПЧ, напруги те же. Так это получается, что в.проц сдох частично - по ВЧ стороне. По AV-входу телек работает нормально. И самое интересное: я в.проц уже менял. Или умер уже сейчас, или мне видеопроц подсунули конченый?
616 131
34 9
02.04.2010 18:49 #6
Сообщение от Alex23sp8
сочувствую
я обычно при заменах ставлю панельку не паянную МС можно обменять
3 5
02.04.2010 18:58 #7
А не может это быть в сервисе отключено? Я такого еще не встречал, чтобы микруха вылетала на половину!
386 56
1 1
02.04.2010 19:35 #8
Видеопроцессор нужно менять - сдох однозначно.И запаять панельку было б не плохо...
3 5
03.04.2010 12:59 #9
А при чем тут закорачивание ПЧ на корпус, еще и через сервис? Я имел в виду обычное программное отключение этой функции.
616 131
34 9
03.04.2010 17:58 #10
5н,6н - вход усилителя ПЧ вы написали что на этих выводах 0в http://gadvan.ru/LA76810A.htm
либо на УПЧ не приходит питание либо закорочены на корпус
функции откл входов ПЧ я не нашел
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
