Как настроить домшнюю сеть из 2 компьютеров через 2 LAN USB adapter
16.04.2010 00:38 #1
Здравствуйте.
Помогите настроить дома сеть.
2 компьютера.
Windows XP SP3
1 компьютер подключен к выделенной сети интернет Билайн
купили 2 шт. LAN USB adapter
Что теперь делать?
Нашла в интернете следующую инф-цию:
"Прежде всего, необходимо выяснить IP-адрес точки доступа и пароль, заданный по умолчанию. Любая точка доступа или маршрутизатор, будучи сетевым устройством, имеет свой собственный сетевой адрес (IP-адрес). Для того чтобы выяснить IP-адрес и пароль, придётся пролистать инструкцию пользователя..."
где узнать ip-адрес и пароль по умолчанию? как его прописать правильно?
позвонила в билайн, мне сказали, что без роутера я не смогу ничего сделать...
у кого есть опыт и знания, подскажите, пожалуйста. заранее спасибо.
28.04.2010 00:48 #2
Чтобы точнее описать процесс соединения, уточните марку ваших LAN USB adapter.
Но примерно можно поступить следующим образом:
1. Подключить адаптеры и установить для них драйвера.
2. Запустить мастер настройки сети на компьютере, который подключен к интернет и правильно ответить на все поставленные вопросы. Компьютер сам сделает все настройки и предложит сделать на дискету конфигурационный файл, которым можно будет воспользоваться на втором компьютере.
Если остаются вопросы, пишите на адрес infoelectronics(собака)bk.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
