и у меня такой же, схемы тоже нет, но есть все провода на месте. тоже не рабочий, сильно греется микросхема ОУ и один 2Т313А.
если кто сталкивался - прошу помочь |
Регулируемый выпрямитель для заряда аккумуляторных батарей РВЗ
Я уже третий у кого есть такое чудо. Кто знает его фамилию или может помочь схемой? У меня ничего не греется, только постоянно горит индикатор "авария". Электронику восстановил. Тиристоры (Т142-80-12) проверял-они рабочие. Отключал электронику полностью, пробывал вручную замыкать катоды с анодами на тиристорах без нагрузки в холостую, происходило сильное искрение и при таком эксперименте выбивало свет в доме . Выпрямитель в нём собран всего на одном мощном диоде, диод тоже цел. Индикатор "авария" тух лиж тогда, когда отключал провода идущие с силового трансформатора на катоды тиристоров.
Спасиб. |
korniy1, здраствуйте. когда то давно Вы искали схему зарядного РВЗ, -Я уже третий у кого есть такое чудо. Кто знает его фамилию или может помочь схемой? У меня ничего не греется, только постоянно горит индикатор "авария". Электронику восстановил. Тиристоры (Т142-80-12) проверял-они рабочие. Отключал электронику полностью, пробывал вручную замыкать катоды с анодами на тиристорах без нагрузки в холостую, происходило сильное искрение и при таком эксперименте выбивало свет в доме . Выпрямитель в нём собран всего на одном мощном диоде, диод тоже цел. Индикатор "авария" тух лиж тогда, когда отключал провода идущие с силового трансформатора на катоды тиристоров.
если справились с этим чудом или нашли схему то помогите , таже проблема. |
Вот схема. Таже проблема
Последний раз редактировалось Admin; 25.03.2021 в 16:44.
если мёд то ложкою.....
огромное спасибо за схему, возхможно у Вас есть еще и спецификация к схеме , или паспорт (инструкция по эксплуатации) . если Вас не затруднит выложите здесь. Я понимаю что если мёд то ложкою....... заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Admin; 26.03.2021 в 16:11.
