Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 1 из 17
Аватар для falkonist
30.04.2010 10:00 #1
Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время.
Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем. Методика изложена на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах с ОК (рис), не слишком примитивного, но и не очень сложного (наиболее распространенная «классика жанра»), изложена в виде статьи (во вложении) на 9 страницах.
Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое… Поэтому продолжение последует после ваших благожелательных (и не очень, и даже очень не благожелательных - всё принимается с благодарностью) замечаний и корректив.
Тип файла: gif УМЗЧ-1.GIF (35.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: gif УМЗЧ-2.GIF (38.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: doc Методика ремонта УМЗЧ.doc (150.0 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось falkonist; 19.05.2010 в 09:28.
Аватар для DmitriyVDN
30.04.2010 15:58 #2
статья достойная внимания
проделанная работа достойна уважения
думаю стоит попросить Admin-а перенести эту статью в раздел Статьи
24.05.2010 12:11 #3
Очено много полезной информации можно почерпнуть из книги Р.Милдтона "Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не имеющих технического описания".- М.: Энергоатомиздат, 1994.- 304 с.
02.11.2010 23:41 #4
Сегодня на "Паяльнике" в теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75465 рассмотрен дистанционный успешный ремонт УМЗЧ Лорта/Амфитон 50У-202С. Ремонт проведен практически по методике, описанной в статье, длился фактически один вечер. Причина оказалась в обрыве резистора, подающего напряжение на базу генератора тока первого дифкаскада. Достаточно нестандартная и трудно вылавливаемая "методом тыка".
Обращаю внимание на этот случай, т.к. в статье имеется лакуна - недостаточно подробно рассмотрена диагностика компонентов дифкаскада.
08.05.2011 20:43 #5
Спасибо модераторам за прикрепление темы!
Отправить сообщение для leonid0741 с помощью ICQ
27.05.2011 21:08 #6
Спасибо автору ,но хорошо бы взять какой нибудь конкректный усь и с ним проделать такие покаскадные проверки ,для чайников очень полезно Уси конечно отечественные ,к примеру Радиотехника 101или Кумир ,короче любой из совдеповских
27.05.2011 21:22 #7
Предлагайте. У меня почти полностью вырисована схема Амфитон 50УМ-104. Могу на ней показать. Но принципиальные отличия методики от самой первой вряд ли будут.
22.07.2011 09:09 #8
Пытаюсь восстановить старый Арктур. На данный момент работает, но не могу выставить среднюю точку усилителя мощности - на ней +1,4 В (при отключенных колонках и в обоих каналах). Электролиты в УМ поменял все, сгоревшие транзисторы поменял, остальные звонятся как исправные, откинул по питанию остальные блоки, отсоединил выходные транзисторы (выходные КТ808, предоконечные КТ805). Питание +- 26 В симметрично, при подключении колонок напряжение в средней точке 0, но наблюдается перекос в плечах питания. Помогите в чем может быть причина и как сбалансировать усилитель.
22.07.2011 17:51 #9
Выполняйте рекомендации методики, приведенной в статье.
Я ж не баба Ванга...
27.07.2011 12:35 #10
Подбири оконечники парные ,по коэфициенту усиления и всё будет О,кей Слушай старого волка
Страница 1 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
