Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 3 из 10
1 27
27.07.2013 22:52 #21
Сообщение от сессес
Пытаюсь восстановить старый Арктур. На данный момент работает, но не могу выставить среднюю точку усилителя мощности - на ней +1,4 В (при отключенных колонках и в обоих каналах). Электролиты в УМ поменял все, сгоревшие транзисторы поменял, остальные звонятся как исправные, откинул по питанию остальные блоки, отсоединил выходные транзисторы (выходные КТ808, предоконечные КТ805). Питание +- 26 В симметрично, при подключении колонок напряжение в средней точке 0, но наблюдается перекос в плечах питания. Помогите в чем может быть причина и как сбалансировать усилитель.
у меня был такой случай с бригом. второй транзистор в дифкасекаде звонился как исправный а после проверки прибором исправности транзисторов выяснилось,что он плывет. после замены средняя точка стала регулироваться как надо.
04.11.2013 09:15 #22
Мне понравилась эта статья, полезная
Последний раз редактировалось Admin; 04.11.2013 в 10:48.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
05.11.2013 02:04 #23
Что- то скромненько Приведите примеры, случаи удачного(или не очень) ремонта, устроим общественный разбор, авось кому пригодится.
Аватар для falkonist
222 30
2 11
05.11.2013 09:49 #24
SHUR66, это Вы кому?
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
06.11.2013 00:30 #25
Сам с собой разговариваю Бывает...
0 3
14.02.2014 18:21 #26
Огромное спасибо автору за статью. Очень помогло в ремонте автоусилителя такому чайнику как я. Удачи во всех начинаниях.
222 30
2 11
04.06.2016 19:15 #27
Написал продолжение, в котором заполнил лакуны "Методики" в части проверки узлов и каскадов слаботочной части на примере собственных ошибок при ремонте эстрадного УМЗЧ REC PF1200 (2 х 600 Вт), с выходным каскадом на МОСФЕТах EC-10N20/EC-10P20. Пост получился на 6 стандартных страниц, с 8 схемами/осциллограммами. Поэтому не вижу особого смысла дублировать его полностью. Он размещен здесь.
20 15
8 0
04.12.2016 10:03 #28
Уважаемый! Надо обязательно подбирать транзисторы по коофециенту усиления. Иначе вся работа на самарку.
852 125
9 5
04.12.2016 10:07 #29
Не обязательно. Глубокая ООС прощает разброс параметров транзисторов.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
04.12.2016 11:39 #30
Сообщение от партизанск
Какие, все? Чтоб тр. в дифкаскаде по усилению соотв. транзисторам ВК?
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
