Защита входного каскада приемника от статического напряжения
03.05.2010 21:03 #1
Уважаемые ! Как защитить входной каскад сканера при подключении
ТВ антенны "усы" - без усилителя , без "питания " , от статического напряжения ? Хочу попробовать эту антенну на Авиа Диапазон , но начитался "многого" и забоялся - вдруг испорчу сканер . Разьясните ПРОФИ , а может я зря "насторожился" , или мои опасения имеют место БЫТЬ ?. Спасибо.
225 146
6 6
04.05.2010 15:08 #2
Если имеете в виду разрезной вибратор - то можете защититься с помощью дросселя, просто перемкнув им снижение.
04.05.2010 20:14 #3
Рафаил , я извиняюсь - в техн-плане не очень , если по подробней - дросель мне ни о чем не говорит ( антенна телевизионная - два "рога")
Спасибо.
105 141
4 0
04.05.2010 21:39 #4
Если много-много читали, то такое понятие как дроссель должно быть известно, их можно найти во многих радиоапаратурах( тонкая проволка навита на элемент)
04.05.2010 22:20 #5
Мужики, Вы меня сразу не "бомбите" - много-много начитался -это ни о чем не говорит , если бы я знал , зачем тогда спрашивать . Если не трудно обьясните , как сделать ! Спасибо.
Аватар для sirak
414 65
05.05.2010 01:40 #6
можно использовать приселектор ,
или попроще можно с входа на корпус включить параллельно-противоположно соединенные pin диоди
Тип файла: jpg приселектор.JPG (4.8 Кб, 5 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
225 146
6 6
05.05.2010 16:52 #7
rps222, если антенна ТВ комнатная, то всё уже есть, смело используй.
05.05.2010 16:57 #8
Спасибо , за ответы ! Можно ли эту диодную защиту сделать прямо на антенне - соединить два"уса" через диоды ? Еще вычитал "мужики" пишут - перед штекером антенны соединить оплетку и центральную жилу высокоомным резистором ? ( Извиняйте - если глупость сморозил ) Спасибо .
225 146
6 6
05.05.2010 18:27 #9
Резистором можно, высокоомным. Но лучше двумя параллельно-встречными диодами, германиевыми, а pin диодами ещё лучше как уже подсказал sirak. Только потрудитесь найди сами, как с ними обращаться.
Диоды защитят и на случай близкого разряда молнии. Но запаивать надо непосредсвенно на разьеме снижения у приёмника.
05.05.2010 21:12 #10
Рафаил , значит делаем так ( поправте если не так ) - сначало у штекера делаем диодную защиту ( pin диоды - КД514 ? ) , потом резистором соединяем оплетку и жилу , оплетку заземляем . Преселектор - УМА у меня не хватит сделать - извините за каламбур . Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
