Решил сделать себе новое зарядное, подобрал схему с журнала Радиолюбитель №10 за 2009 г стр 37. Но возникла проблема с трансформатором, такой какой предложен не нашел. Есть трансформаторы с импульсных БП отечественных телевизоров, хотя автор и пишет что можно их использовать но мне кажется что без перемотки не обойтись. Вопрос не как перемотать а сколько витков мотать. Может оставить сетевую обмотку а остальные удалить, и вторичную перемотать более толстым проводом. Вот схема зарядного.
Журнал Радиолюбитель очень часто публиковал раньше уж слишком "любительские" конструкции. Например в одном из журналов напечатали статью о том, что если у вас нет высоковольтного конденсатора, то ставьте низковольтный с последовательно включённым стабилитроном. Построение узла обратной связи этой схемы тоже весьма кривое. Я бы не советовал повторять именно эту конструкцию. Что касается трансформатора-обычно вторичные обмотки (как вы их называете трансформаторы с импульсных БП отечественных телевизоров)находятся внутри разделённой на 2 части первичной обмотки. Так что не трогать "сетевую" обмотку не получится.
Понятно что без перемотки не обойтись. Разбирал один трансформатор с ТПИ-3 но там сетевая и обратной связи лежат первыми а потом вторичные, что удобно для перемотки. Это моя первая попытка сделать зарядное на преобразователе, старое зарядное хочу отдать брату а себе сделать компактное. Вот еще схема с журнала Радиолюбитель на тиристоре, что о ней скажешь. Автор использовал трансформатор от БП компьютера.
Зарядное нужно редко-если проблем с машиной нет. Я переделывал компьютерные БП в зарядки себе и друзьям. И здесь на сайте и в сети есть много информации по этой переделке. Почему пошёл по этому пути-не надо изготавливать корпус, травить и сверлить плату, кроме как зарядное переделанный блок можно использовать как просто блок питания с ограничением по току для ремонта разной аппаратуры-тех же автомагнитол. На тиристоре тоже схем море. На казусе целая тема по обычным зарядкам. Картинку рассмотреть толком не удаётся. Посмотри вот здесь
http://ra4nal.qrz.ru/battery.shtml Контроллер там только для индикации, его можно отбросить и поставить вольтметр с амперметром. |
Такие зарядные,и тем более по такой схеме(исключая МК) я бы мог сделать. Но мне хочется сделать импульсное, надо же с чего то начинать. И не всегда можно найти те комплектующие что хочешь.
Так что у меня стал вопрос как можно использовать те трансформаторы в этих схемах. Полностью перематывать с нуля(нужны расчеты) или использовать ту сетевую обмотку которая есть.
Последний раз редактировалось Valeriy L; 07.05.2010 в 06:29.
Автор просто написал что использовал трансформатор от БП компьютера. Указал количество витков но не указал размеры феррита, пробовал в одной мастерской выпросить неисправный БП от компьютера (целая куча лежала) не дали, так что как пересчитать на тот что есть не знаю.
Это как раз и подтверждает дилетантский подход журнала и автора статьи. Человек, который хочет повторить конструкцию должен быть телепатом и сам догадываться о нюансах конструкции. Транс от телевизора будет работать в первой схеме. Транс же от компьютерного БП работает в блоке по другому принципу и если автор не упоминает о создании в среднем керне феррита немагнитного зазора то это дополнительный ляп. Так что ничего не просите-мотайте так.
В первом варианте с зазором, Т1 Б26М1000 первичная 56 витков, обратной связи 4 витка, выход 14 витков. Во втором варианте количество витков указал, если трансформатор БП компьютеров зазора нет то можно использовать феррит с тиристорной развертки телевизора там сердечник 11.4 х 14.5.
