Как передать звук из микрофона по витой паре
27.05.2010 18:01 #1
Подскажите, как можно на одном компе подключить микрофон МКЭ-3 и по витой паре (насколько я знаю 4 провода из 8 не используются), паралельно с сетью, передать звук на другой конец витой пары?
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
27.05.2010 21:03 #2
микрофон->УНЧ(дифференциальный выход 3-5вт)->витая пара->динамик
28.05.2010 09:26 #3
Мне бы поконкретней (по цветам витой пары), а то я точно не знаю какие из 8 не используются. Подключение витой пары - стандартное.
И как можно микрофон этот (МКЭ-3) подключить к гнезду сзади компа. У него три проводка - белый, красный и синий.
Просто я не большой спецыалист в этих делах
И мне бы так подключиться, что б на компе, где микрофон, на колонки из микрофона звук не шол (ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО).
Последний раз редактировалось 814; 28.05.2010 в 17:49.
8 27
28.05.2010 18:42 #4
Так для начало наверное надо узнать по какой схеме вы подключены.По ,,А,,или ,,В,,
31.05.2010 10:46 #5
Спасибо всем, сам догадался.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
