Емкостное реле (журнал "Радио", 2010 / 5)
Страница 1 из 5
03.06.2010 23:48 #1
Информация для радиолюбителей от автора статьи.
О конструкции. Работа емкостного реле основана на новом, разработанном и запатентованном автором принципе действия, который заключается в использовании резонансных свойств LС-контура. По сути данное устройство является новым типом емкостных конструкций (этот тип можно назвать резонансным).
Чувствительность и помехоустойчивость емкостного реле резонансного типа в несколько раз выше по сравнению с другими типами емкостных устройств и достигнуто это за счёт того, что сигнал срабатывания формируется во входном узле, подавляющем наводки и радиопомехи, - процесс формирования сигнала срабатывания идёт с одновременным подавлением помеховых воздействий (входной LС-контур не только формирует сигнал, но ещё и подавляет помехи и обеспечивает низкий уровень шумов на входе). В итоге - дальность обнаружения возросла в несколько раз по сравнению с традиционными емкостными устройствами: представленное емкостное реле обнаруживает человека на расстоянии более метра. При этом не обязательно использовать частоту, лежащую в радионавигационном диапазоне.
Предлагаю всем радиолюбителям, собравшим данную конструкцию, обменяться о ней своими мнениями и прислать свои сообщения на форум, думаю, что подобный обмен информацией об этом новом типе емкостных реле будет и полезен и интересен для всех радиолюбителей!
Автор, Соломеин Владислав Петрович,
г. Екатеринбург.
Последний раз редактировалось С.В.П.; 12.06.2010 в 10:38.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
04.06.2010 05:19 #2
Сообщение от С.В.П.
г. Екатеринбург.
Владислав Петрович правилом хорошего тона считается предоставление статьи на форум или указание интернетовской ссылки на неё
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
04.06.2010 14:03 #3
От автора статьи.
Прислать на форум саму статью я не могу, т.к. у опубликовавшего её журнала в течение года действует исключительное право на распространение статьи, но ознакомиться с данной статьёй никакого труда не составляет, часто радиолюбители скачивают подобные материалы, набрав название и номер журнала в поисковом окне Яндекса или Рамблера.
Последний раз редактировалось С.В.П.; 12.06.2010 в 10:40.
09.06.2010 14:39 #4
От автора статьи.
Уважаемые радиолюбители! Если Вас интересует дополнительная, подробная информация о конструкции (выбор рабочей частоты, пояснения к тексту статьи, а так-же о практическом применении емкостного реле в составе охранной сигнализации) - добро пожаловать на мою Интернет-страницу на Яндексе: http://sv6502.narod.ru/index.html
Последний раз редактировалось Admin; 10.12.2010 в 15:30.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
09.06.2010 20:13 #5
А полную ссылку на сайт нельзя дать?
23.06.2010 10:46 #6
От автора. Есть возможность увеличить чувствительность.
Устранение обнаруженной недоработки, ограничивающей чувствительность конструкции: информация на Интернет-странице: http://SV6502.narod.ru/index.html
Последний раз редактировалось С.В.П.; 22.11.2010 в 12:52.
04.12.2010 16:16 #7
К сведению радиолюбителей
О приемуществах емкостных датчиков перед "датчиками объёма":
Инфракрасные и ультразвуковые датчики ненадёжные и могут подвести: их расстояние срабатывания сильно зависит от того, какую поверхность имеет приближающийся объект. Ультразвуковой датчик излучает ультразвук и затем "ловит" отраженный от объекта сигнал, а способность отражать сигналы зависит и от величины объекта и от плотности его поверхности: от твёрдых поверхностей ультразвук отражается хорошо, а от мягких - плохо. К примеру, если нарушитель наденет ватник или закроется подушкой и пригнётся, то ультразвуковой датчик может его не обнаружить.
Так-же и инфракрасные датчики: не обнаруживают нарушителя, если он чем-либо закрывается - например металлическим листом или той-же подушкой (материалами не пропускающими тепловые лучи). Если нарушитель узнает, что на охраняемом объекте установлен инфракрасный или ультразвуковой датчик, - то он сможет его "обмануть" и датчик не сработает, а вот емкостной датчик не обманеш - эти датчики гарантированно обнаруживают любые объекты, а что касается резонансного емкостного устройства, то оно обнаруживает приближение человека на расстояние более метра.
0 4
04.12.2010 19:31 #8
Емкостное реле с настраиваемым контуром на входе я еще в школьном кружке делал. В чем смысл рацпредложения?
05.12.2010 12:02 #9
В школьном кружке Вы, по-видимому, делали емкостное реле С ВХОДНЫМ ОТСАСЫВАЮЩИМ LC-КОНТУРОМ, (напр. "Радио" 1967/ 9, с.61). По своему принципу действия - это по-сути - разновидность емкостных конструкций с частотозадающим LС-контуром, в которые для повышения устойчивости к погодным воздействиям введён второй LС-контур, индуктивно связанный с первым (частотозадающим). При зтом помехи и наводки, приходящие с антенны, воздействуют как на входной, так и на частотозадающий контур, с которого они по цепи положительной обратной связи генератора просачиваются на вход активного элемента, усиливаются и дают "ложняки".
Что касается смысла рацпредложения, то он состоит в том, что входной LС-контур отделяется от генератора, перестаёт влиять на его работу и при этом подавляет (шунтирует на корпус) посторонние сигналы и наводки.
1,233 65
59 33
05.12.2010 15:43 #10
Если это оно, то мы С.В.П. земляки.
Тип файла: gif Безымянный.GIF (131.4 Кб, 19 просмотров)
Закрытая тема
Страница 1 из 5
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
