Доброго времени суток, собственно вопрос таков, у меня гольф 2, дизель напряжение в эл сети 12 вольт, хочу поставить тахометр от камаза, проблема в том что у камаза 24 вольт в сети, подключение тахометра у меня как и у него через w выход на генераторе, пробовал подключать без переделок, показывает число оборотов поделенное на 2, логически понимаю что чето там у него надо выпаять, но так как в электронике не силен на угад курочить не охото, искал в инете его схему, не нашел, может кто нить че нить подскажет?
Там на входе есть резистор уменьши сопротивление у 2 раза.Точности ты от него не добьешся, так как его обмотка рассчитана на напругу 24в...
здесь это обсуждалось
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=708050 http://www.moskvich-ok.ru/forum/inde...opic=249&st=50
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
КАМАЗовский тахометр измеряет частоту переменного тока поступающую с генератора.
Показания с другим генератором (двигателем) могу сильно отличаться от истинных. Необходимо сопоставить диаметры шкивов (коленвал/генератор) и количество полюсов генераторов. |
Схема тахометра здесь. http://www.avtokama.ru/teh/kip.html Для питания от 12 вольтовой сети потребуется УМЕНЬШИТЬ в два раза номинал R12 и R13. Настройку тахометра можно изменить (в небольших пределах) подбором R6.
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
