"Бесконечный" переменный резистор
90 40
0 3
29.07.2010 15:55 #1
Господа! Нужен резистор. Не многооборотный. От нуля до максимума и обратно должен проходить за один оборот. Причем обратно прыгать не скачком (можно быстрее, но НЕ СРАЗУ).
Так вот интересно, как бы это обозвать для поиска?
Енкодер - не то. Нужен не оптический датчик, выдающий импульсы при вращении, а именно резистивный...
53 1
29.07.2010 21:40 #2
может здесь что-то посмотрите http://maltkadry.narod.ru/poten2.html
90 40
0 3
30.07.2010 01:15 #3
Спасибо, но такое видел. На другом сайте, но почти дословно
Мне бы не теорию, а название конкретного изделия...
Аватар для Svetlana
81 0
30.07.2010 06:55 #4
Не совсем понятно, что Вам нужно. Судя по названию, "Бесконечный переменный резистор", нужен резистор, который всё время крутишь в одну сторону, а он то увеличивает своё сопротивление, то уменьшает.
Если это так, то я подобных резисторов не встречала. Можно подобный сделать, доработав резистор со средним выводом - убрать ограничители.
Ещё бы сказали, зачем это нужно...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
90 40
0 3
31.07.2010 02:32 #5
Совершенно правильно.
А если бы он так легко встречался, я бы не спрашивал
Стоит в каком-то буржуйском станке на сверхточное перемещение суппорта.
Если в обычных переменниках (хоть со средним выводом, хоть с двумя) снимать ограничители, все равно будет резкий скачек через ноль. Или я уже сплю?
Проще уж на основе оптопары сделать... Но лень же ж!
269 189
31.07.2010 02:59 #6
Сообщение от Svetlana
Кажется "в природе" таких и не существует
Но, тогда токосъемник будет проходить через "разрыв" в токопроводящем слое.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 31.07.2010 в 05:52.
90 40
0 3
31.07.2010 14:49 #7
Сообщение от IPolkovnik
Но по крайней мере один-то существует... Возможно, конечно, что их делает тот же завод, что и станки, и в свободную продажу вообще не выбрасывает.
53 1
31.07.2010 18:07 #8
Если этот датчик у вас в руках,вы можете заглянуть внутрь?Обычно для этих целей в станках применяются вариаторы,или как-то похоже называются.Вобщем представляет из себя катушку,внутри её другая катушка,которая может двигаться.
Аватар для dgrm
7 18
31.07.2010 23:05 #9
1) попробовать комбинацию из двух переменных последовательно соединённых со снятыми ограничителями.
2) или так поискать: "следящий переменный резистор" микшерный\потенциометр
http://rus-eng-slovar.ru/index.php?a...+potentiometer
23.09.2010 22:46 #10
Попробуй ПТП-11С.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
