Линейка продуктов KEEN SIDE
УНЧ Мастер Кит NM2034
Страница 1 из 5
0 2
08.08.2010 22:44 #1
вчера на митьке купил набор Мастер кит nm2034 это УНЧ .сегодня собрал подключаю пошёл дым с микрухи но динамик шевелился потом перестал гореть светодиод, динамик замолчал помоготе жалко такие деньги выбрасывать
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для sirak
415 65
09.08.2010 00:16 #2
сначала смотри сюда
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3408
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=48
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57581
объясни ,куда подключил ?,как подключил?,как собрал ?
или хоть фотки выложи
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
0 2
09.08.2010 00:24 #3
подключил к аккуму 12В 7 А\ч. щас почитай красный светик не должн гореть типо Кз и т.п.
радиатор есть , сейчас снял
Аватар для sirak
415 65
09.08.2010 23:49 #4
посмотри внимательно не прикасаются длинные выводи деталей на плате,а лучше их отрезать
остальное вроде правильно ,но без принципиальной схемы не могу точно определить куда и как подключены светодиоды,и может быть МК бракованная или самовозбуждение,закороти вход звука на корпус и проверь напряжение на выводах 7 и 11 по отношению к корпусу и между собой
105 143
4 0
10.08.2010 08:24 #5
Сообщение от Алекс@ндр
По фотке схема очень сильно напоминает ТДА1562, 99% это она.
Тип файла: gif 1x70s.gif (22.7 Кб, 14 просмотров)
105 143
4 0
10.08.2010 08:40 #6
Если дым пошел с микросхемы то скорее всего ей гаплык, прийдется покупать новую( у меня она стоит около 9$). Прислушайся к Sirak там полюбому гдето замкнуто и не один раз. ТДА1562 обладает высокими свойствами защиты ее выбить надо постараться. Я в таких случаях если несильные наплывы, между дорожек сдираю отверточкой, иголочкой вобщем что есть темь и поуберай припой на замкнутых дорожках, главное АККУРАТНО!
Снизу на схеме обозначены режимы работы.
Тип файла: gif режимы раб.gif (20.9 Кб, 8 просмотров)
0 2
10.08.2010 12:33 #7
да схема похожа но не она у меня чуть чуть другая. от 1 до 2 вольт точно не смог померить т.к. сильно нагрелась контакты на фото были просмотрены и исправлены но замыкание не были обнаруженывибрация динамика после замены светика опять присутсвует
0 2
10.08.2010 13:09 #8
вот на моейм схеме х6 что это такое? я туда подал минус напряжения может из за этого?
0 2
10.08.2010 13:10 #9
может транзисторы не правильно поставил я их ставил как на печатке тоесть плоская сторана я так и вставил
0 2
12.08.2010 10:11 #10
ээй люди вы куда пропали?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
