Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В.
"Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации", 1996 Данный радиопередатчик отличается конструкцией задающего генератора, позволяющей получить повышенную мощность излучения без использования дополнительного усилителя мощности. Радиопередатчик работает на частоте 27-28 МГц с амплитудной модуляцией. Частота несущей стабилизирована кварцем, что позволяет увеличить дальность связи при использовании приемника с кварцевой стабилизацией частоты. |
Да, схема не свеженькая, правда легко повторяемая. И необходимо добавить блокировочную ёмкость с питания на общий.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
А я выскажусь в защиту пусть и старой, но проверенной временем схемы. Делал когда-то похожую для системы радиоуправления, но без резонатора, заводилась с полуоборота. Транзисторы ставил первые попавшиеся, пробовал КТ315 и КТ312, больших отличий от схем с КТ368 не заметил.
Есть у двухтактных генераторов один незаметный на первый взгляд плюс - низкий уровень четных гармоник в выходном сигнале. В конечном итоге КПД чуть выше, уровень побочных излучений ниже. Вторую гармонику все же сложнее отфильтровать чем третью, а в симметричной схеме она изначально минимальна. |
Извиняюсь, файл открылся. Видимо надо было активироваться в теме.
Раз уже поднял тему, то может быть гуру радио помогут мне с советом? Нужно сделать приемо-передатчик на частоту 27 МГц, причем желательно что бы там было как можно меньше "рассыпухи", что- нибудь на микросхемах имеется на сегодня? Дальность нужна 1-2 км... |
