В автомагнитоле нет видео на DVD и TV
0 4
15.09.2010 15:34 #1
здравствуйте уважаемые мастера!Вообщем такая у меня история ,принесли на ремонт автомагнитолу ,нет изображения при подключении провода ПАРКИНГ ,всё равно выходит изображение в красном свете о предупреждении включении тормазов вообщем остановки.На сколько я знаю там должно быть питание 4-6 вольт ,но там его нет ,есть но очень маленькое 0.2 вольта помоему от наводки тестера либо просачивается напряжение незнаю.Проверил провод и его дорожки в норме вплоть до транзистора ,с которого идет питание он в норме ,надлежашие радио элементы также в норме.Автомагнитолла китайская PIONEER PM-268,похоже на HYUNDAI H-CMD4004 если кто знает с телевизором наружу .Пайка двухстороняя а у китайца куда нибудь залезть и проверить что то проблема ,сверху на радио деталях залито да и дорожки закрыты искать с шупом просто жуть не залезть))Возле это места куда поступает доржка от ПАРКИНГ есть микросхема 6079G (JRC) .Может есть варианты как обойти паркинг ,может что то я упустил???Честно сказать не могу что то сказать.Подскажите что к чему .Мне очень интересно как устроена эта система ,как что и почему .Пишите все варианты!Заранее спасибо ,с уважением Ремзи
05.12.2010 13:16 #2
Проверь есть видео на тюльпане?
0 4
15.12.2010 21:37 #3
не ну господа я навичок здесь, но не до такой степени конечно проверил ,нет его.Я уже нашёл дефект ,на вход к паркингу подали питание снесло бошку процу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
