Импортный аналог тиристора КУ202
1 1
27.09.2010 18:49 #1
Чем импортным заменить тиристор КУ202?
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
225 146
6 6
27.09.2010 18:58 #2
С какой буквой то? Или хотя бы где стоит, при каком напряжении?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2,193 1,123
27.09.2010 19:38 #3
Подобрать по параметрам можно здесь http://www.chipdip.ru/catalog/thyristors.aspx
Характеристики КУ202 здесь http://www.chipdip.ru/catalog/thyristors-rus.aspx
1 1
28.09.2010 20:57 #4
Сообщение от рафаил
Буква Г. Напруга 30в ток 10А Стоит в зарядном.
1 1
28.09.2010 21:11 #5
Сообщение от lllll
нисковольтных ненашол
2,193 1,123
28.09.2010 22:12 #6
Rysikkk
Низковольтные тиристоры от высоковольтных отличаются МАКСИМАЛЬНОДОПУСТИМЫМ рабочим напряжением. Замена низковольтных на высоковольтные нормальная практика. Подбирайте замену по току управления и току удержания.
225 146
6 6
28.09.2010 22:12 #7
Именно низковольтный ставить необязательно, если есть - ставь 202-е с любой другой буквой, запас по напряжению не жмёт, только надежней будет.
Ссылок уже много, вполне по ним можно подобрать замену. Подбором по току удержания для данного изделия можно не заморачиваться, а ток управления - не выше, чем у 202-го.
Последний раз редактировалось рафаил; 28.09.2010 в 22:18.
269 189
28.09.2010 22:21 #8
Сообщение от Rysikkk
Как обычно отдаю предпочтение поначалу импортным интегральным схемам (например: БИС, ОУ), потенциометрам, резисторам (они точнее), ну еще может некоторым элементам РЭА (перечислять не стану). А чем, разрешите спросить, отечественный тиристор не устраивает?
1 1
29.09.2010 08:20 #9
Сообщение от IPolkovnik
Размерами
269 189
29.09.2010 11:04 #10
Размерами
м...м, тогда понятно.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
