Аватар для alzukov
16.10.2010 18:47 #1
Новый USB2.0 жеский диск при подключении идет установка, но в итоге при установке выевлены неполадки (код 10). Что это? Помогите!!!
17.10.2010 08:11 #2
Прежде всего необходимо убедиться, что на крайних ножках разьёма USB нормальное 5 вольт при подключенном HDD. Большинство проблем из-за этого.
Аватар для alzukov
17.10.2010 12:05 #3
4.61 V? Подскажи, что делать. Менять БП?
18.10.2010 01:21 #4
Пользуешь разъемы на матери? Выносные на передок могут и не тянуть!
18.10.2010 12:20 #5
Возможно прав предыдущий автор. Если наблюдается к этому периодическое "подглючивание" компьютера, то нужно померять +5 на DVD/HDD приводах/дисках. Если оно и там не очень-заменить с увеличением ёмкости и вольтажа конденсатор(ы), фильтрующие +5 в блоке питания.
Аватар для alzukov
18.10.2010 12:35 #6
Напряжение питания USB на моем компе идет от дежурного питания +5В, макс.ток 2 А. Компу 5 лет. Если попробовать от посторонего источника подать 5 В?
18.10.2010 13:03 #7
Вы игнорировали вопрос относительно магнитофона.
Сколько на приводах ? Если мало, менять емкости фильтра или блок питания, если норма-запитайте гнездо какое-нибудь одно оттуда, а не от дежурки. Хотя я имел два случая у друзей, подобных вашему, и в обоихслучаях питание шло не от дежурки.
Аватар для alzukov
18.10.2010 14:29 #8
Питание на приводах в норме. Совет понятен.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
