Подключение двух источников сигнала к одному линейному входу
27.10.2010 10:37 #1
Уважаемые форумчане!
Решил проблему как подключить и компьютер и телевизор к муз. центру с одним линенйным входом (два колокольчика левый-правый) следующим образом: поставил на линейный вход центра разветвители 1RCA-2RCA, таким образом получил 4 колокольчика на входе муз центра. С выхода на наушники телевизора кабель 3,5 мм-2RCA и с выхода на наушники компьютера кабель 3,5 мм-2RCA подключил к получившимся четырем колокольчикам.
Вопрос, который меня беспокоит, нет ли опасности повреждения выходов телевизора или компьютера, ведь когда работает один источник сигнала, то ток от него поступает не только на вход муз. центра, но и на второй источник сигнала через разветвители?
Можно было поставить на вход муз. центра селектор входов (тот же разветвитель, но с переключателем - когда работает один источник сигнала, остальные отключены), но такой селектор просто так не купить, нужно заказывать, и стоит он 1100 руб, а два простых разветвителя 70 руб.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,193 1,123
27.10.2010 17:28 #2
Поставьте последовательно в сигнальные цепи выходов сопративления 100-200 Ом (всего 4 шт). Хотя Вы не значительно потеряете в амплитуде сигнала, это защитит от перегрузок.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
28.10.2010 10:10 #3
Сообщение от lllll
То есть все таки подстраховаться не мешает? Дело в том, что мое знакомстова с техникой находится на уровне "без паяльника", поставить сопротивления в схемы я наверное не смогу . Значит все таки селектор входов с переключателем лучше купить -обидно если техника выйдет из строя.
60 14
3 0
28.10.2010 11:15 #4
Для того, что бы поставить 4 сопративления особых навыков не надо. Всключате, каждый, в разрыв сигнального провода.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
