ТВ Sony KV-M1441KR, нет звука
06.11.2006 18:41 #1
Сначала начал хрипеть потом пропал звук на телепрограммах, когда подключаешь через A/V что нибудь другое звук есть, усилитель в норме, есть там микросхема tda9806, у нее с 12 ноги должен выходить аудио сигнал его там нет , подаешь туда сигнал с линейного CD проигрывателя звук идет. Поменял микросхему все так же . Может это быть из за тюнера (железной коробочки), или вообще что может быть?
Аватар для sirak
414 65
07.11.2006 00:18 #2
посмотри вложенную схему tda9806 ,
если микросхема работает то
обрати внимание на конденсатор в цепи вывода 28
C AGC (АРУ),может быть потерия ёмкости,а также обтати внимание сопративление в цепи 6 вывода
TOP(ПИК) и между 20 и 17 выводамы филтр 5,5мгц
Тип файла: gif tda9806.GIF (10.7 Кб, 6 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.11.2006 09:52 #3
Сообщение от sirak
...обрати внимание на конденсатор в цепи вывода 28...
...обтати внимание сопративление в цепи 6 вывода...
Если есть проблемы в этих цепях, они будут оказывать влияние и на изображение, причем даже в большей степени, чем на звук.
Если же этого не наблюдается, то причина скорее всего именно в звуковом канале, выводы 20, 17, 15, 14, 13, 12 (см. схему, предоставленную sirak).
Возможны обрывы или утечки внешних деталей, если с самой МС подозрение уже снято.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
