Простой способ расчета сварочных тансформаторов
22.11.2010 15:08 #1
Делаю себе мальи сварчик /класическии/ Хочу соотношение ВЕС КПД МАСА бьили оптимальнье .Видел такое МАЛЕНКОЕ чудо с вентилятор для принудительное охлаждения и топило 3.25 електрод без проблем.У меня есть сердечник 30см2 -Ш образньи с окно 11см /5.5см=55см2 .Жду ответь и предложеня БУДУ БЛАГОДАРЕН . ИЗВИНИТЕ ЗА РУСКОВО ЯЗЬИКА.
149 6
23.11.2010 22:28 #2
Мощность этого сердечника примерно:30х30=900 ватт всего...
Сомневаюсь,что из него можно что либо хорошее изготовить.
Сварочный ток нужен примерно 40 ампер на 1мм.А это значит,что при таком электроде нужно минимум 120 ампер,при 21...24 вольт... А вот при 400 герцовом питании,его может и хватить...
24.11.2010 11:27 #3
Сварка
Здраствуи дорогои. Откуда бериьош 30.30-900ват. сердечник у меня ..Ш.. образен Катушка только одна будет.У нас в Болгарии продают чтото подобное на фирма Енхел .
149 6
25.11.2010 08:58 #4
asgrisha:
Это одно и тоже...120х24=80х36=примерно 3 Квтт.Умножьте сами...
все зависит от рода тока.Для постоянки-меньше напряжение=Дуга стабильнее...Для инертных и углекислого газов в постоянном токе может потребоваться жесткая характеристика тока,и напряжение 18 вольт всего.Ссылку не дам,но если и ошибаюсь в цифрах,то незначительно.
atc_maistor:
Я написал,не точную мощность,а примерную...То есть навскидку...
Для этого надо "сечение" в См2 возвести в степень 2.Поверьте,после тщательного расщитывания,результат будет не сильно отличаться.
лет двадцать назад,я делал на киловатном трансформаторе сварочник.После намотки,я его положил в фанерный ящичек,и залил вместе с кабелями Эпоксидной смолой.Потом ,после застывания смолы,я разобрал ящик.Перед сваркой, я этот сварочник опускал в ведро с водой и сваривал...Кстати и вода нагревалась,чтобы потом можно было руки теплой водой помыть...
Последний раз редактировалось komisar; 25.11.2010 в 09:12.
13.02.2012 04:47 #5
всем здрасти! кто поможет расчитать трансформатор из торра. значит высота10см. диаметр 15см. толшина4см. хочу намотать медь 2мм это на первичку. чтоб на выходе со вторички было 4вольта 3000ампер. это будет споттер.
4 3
14.03.2012 13:06 #6
привет Слава 7
По моему 3000 А это что то не то. От сили получается 314 А. 10 Х 4 = 40см2.
Это где то 1258 ВА. Потребляемый ток 5 А , 0,704 витка на 1 вольт. И того первичка 155 витков d 1,8 ( 1,8 Х 1,8 Х 1,34 / 4) = 2,53мм2. А вторичка 3 витка 158мм2, а это будет d 14,2 мм. Если на бухти -борахти то Вам нужен седечник под 12 кв. Массой 30кг и больше, Употребляемый ток около 50 А. А провод Это о, го,го d 44мм и того 157мм2, хоть и 3 обмотки. В перёд эсли Вас ЭТО устраивает. Возможно расчот не очень точный, но картина приблизительно такая. С уважением Сергеи.
2,199 487
16 2
14.03.2012 13:51 #7
Серый-похоже слава7 просто 0 лишний пробил(порядок имеет значение...)для споттера токи приемлимые-200-350А...
42 77
01.04.2012 19:44 #8
Ноли он точно написал, может быть тока хватит 1500-2000А.
Когда через десять минут работы споттера кабель массы сечением 90мм" разогревает резину на изоляции, хочется верить во все ноли...
На исходном железе может получиться модель споттера, а не споттер. Ищите посерьезнее магнитопровод, лучше от трансформатора мощностью 4-6 кВА.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
