Страница 1 из 3
105 141
4 0
24.11.2010 22:06 #1
Добрый день. Уважаемые форумчани помогите с таким вопросиком: на днях нашел схемку термометра и решил сделать, но наткнулся на проблему, подключения дисплея( светодиод индикатор). Помогите разобраться как его всунуть, я с цифровой техникой мало работал и поэтому такой простой вопрос загнал меня в ступор.
Ниже фото в протеуме и фотка индикатора
Тип файла: bmp протеус.bmp (702.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: bmp фото.bmp (1.05 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: bmp фото2.bmp (1.05 Мб, 7 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
25.11.2010 09:13 #2
А по маркировке индикатора не пробовал искать. Фотки внешнего вида индикатора как-то не очень информативны...
PS: и желательно в jpg фотки выкладывать я думаю
105 141
4 0
25.11.2010 09:33 #3
Вылаживал в спешке так что за фотки извените а про индикатор действительно забыл, марка BA56-126WA
Аватар для Vadzz
406 86
25.11.2010 14:28 #4
На него, я даташита не нашел, значит придется выяснять вручную выводы сегментов и общие выводы для каждого разряда. Индикатор с общим анодом и расположение выводов должно быть стандартное
105 141
4 0
25.11.2010 18:03 #5
Сообщение от Vadzz
Вот выложил в другом формате. В моем индикаторе 12 ножек, по 6 с каждой стороны. Из чертежа видно что по габаритом мой, но на какой ножке а,в,с.. я так и непонял.
Тип файла: jpg фото2.jpg (67.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg фото.jpg (51.6 Кб, 3 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
25.11.2010 18:18 #6
А если вот так обозначу...
Тип файла: jpg ba56-11ewa[4]_1.jpg (48.3 Кб, 9 просмотров)
105 141
4 0
01.12.2010 20:39 #7
Сообщение от Vadzz
Вот нашел даташит на него, теперь все понятно. Просто у вас вроде 28 ножек обозначено а у меня 12. Но спасибо буду пробовать!
Тип файла: pdf DOC000195177.pdf (148.9 Кб, 6 просмотров)
105 141
4 0
08.12.2010 18:30 #8
Собрал схему, подключил индикатор по даташиту и ничего непроисходит. Вообще система неживая. Во многих схемах показано что надо на 4-ю RA5/MCRL ногу подавать "+" -пробовал но толку никакого. Еще кварци то на 4МГц то на 20МГц, у меня стоит на 20, можел ли это влиять?
Да и контроллер давал на прошивку, может его просто непрошили? Как это можно проверить?
105 141
4 0
08.12.2010 19:09 #9
А нет, что-то сбивает его с толку. Дотронулся до ножки кварца керамическим конденсатором как сразу на экране начали бегать символы ( нули). Что может такое делать?
2,193 1,125
08.12.2010 19:57 #10
Смотрели наличе генерации на выводах кварца?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
