после скачка напряжения при включении появился дребезг релюх, махнул кондёры по питанию воще перестал включаться
Андрей, я встречался со следующим. Сабвуфер фирмы ВВК-там на отдельной платке собраны 2 релюшки + 3 транзистора и электролит(+ещё мелочь всякая), который пока не зарядится, не сможет открыть транзисторы, которые включают эти реле. Реле подключают внутренний динамик саба и внешние колонки. При усыхании этого электролита транзисторы и реле не срабатывают и акустика не подключается. Так коряво реализована задержка включения динамиков после подачи питания.
А так вы слишком мало дали информации для анализа. Какие ёмкости вы меняли, как не включается, что вы меряли и где-у этого всего есть много нюансов. Например Цитата:
перестал включаться
-нет одного какого-то питания -все питания есть, миком не дает сигнал на включение и т.п. |
