Кто знает чем помочь проблема такая. Колонки активные Dialog w-3000 работали несколько лет и в принципе всем устраивали! Но случилась такая беда громкость перестала регулироваться ( орут на всю) и появился сильный фон, причем при увеличении громкости фон немного уменьшается! Схему найти не могу . Помогите кто знает!
Скорее всего полетел регулятор громкости. Разобрать, выпаять и с ним в магазин.
такое может происходить и при обрыве общего провода или трещене в месте паек.
У вас на входе усилителя есть три контакта. Два, это каналы(правый и левый) и третий Общий провод или корпус. Он подходит к регулятору громкости и если в этом месте плохой контакт, то внешне это проявляется как нерегулируемая громкость или орет безбожно и фонит.
А так же общим проводом называют - провод который единый как для входа, так и для выхода устройства.
Последний раз редактировалось MAVr 34; 10.01.2011 в 00:38.
