О замене в светильниках, люминесцентных ламп Т8 на светодиодные.
Аватар для Sergey2
619 308
13.12.2010 23:20 #1
На работе начали замену ламп накаливания на ЭСЛ
Заменили так-же четыре лампы Т8 люминесцентные 40Ватт на светодиодные мощностью 16Ватт. Не проходит недели, одна из светодиодных ламп накрылась, через пару дней вторая В обоих лампах накрылись импульсные блоки питания (ключевой транзистор, смд элементы его обвязки микросхема шим контролера, это видно сразу) Стоимость каждой лампы 2200 деревянных, где же заявленные производителем 50-100тыс часов Лампы прислали снабженцы, не на лампах, не в сопроводительных документах не указан производитель. Гуление в инете привело к интересным результатам. Оказывается производятся светодиодные лампы, двух видов. При установке в старые светильники, для одних светодиодных ламп необходимо убирать стартёр и дроссель, а в других убирается стартёр, а дроссель в обязательном порядке оставляют. Вот например лампы УНИПРО http://www.svetorezerv.ru/contents/index/4 Мы опять поставили на место дросселя в двух оставшихся светильниках, работают около месяца.
Остальные сайты по продажам в один голос твердят что дроссель убирать обязательно. Тему создал чтобы пользователи форума не попали в такую ситуацию. Блок питания LD28WT10-49-CO340 (YG LD1028) планки светодиодов SMD280 DC1014 Лампы очень похожи на УНИРО-120-1 но мощность "нашей" 16Ватт а УНИРО-120-1 18Ватт (правда мощность "нашей" известна только из сопроводительных документов снабженцев)
Тип файла: jpg БП.JPG (397.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg unipro-60-1 new2.jpg (4.9 Кб, 7 просмотров)
1,233 65
59 33
14.12.2010 08:29 #2
Интересно-на кой там дроссель нужен, если внутри импульсник ? Я не занимался темой, но всё же ......
Аватар для Sergey2
619 308
14.12.2010 20:20 #3
Сообщение от LEAS
Остаётся штатный дроссель, который был в светильнике, а ипульсник находится в самой светодиодной лампе. Но повторюсь, это только для светодиодных ламп УНИПРО
В лампах серии УНИПРО дроссель удаляется, а серии УНИПРО-60/120/150-2 в обязательном порядке остаётся.
Находил переводную статью о замене люминесцентных ламп , на светодиодные лампы, они пишут что дросселя в старых светильниках можно оставлять, но на них теряется энергия, по этому необходимо убрать. Там-же сказано что есть на западе единственный производитель ламп, который производит светодиодные лампы специально для старых светильников с люминесцентными лампами. Это производитель указывает: Удалить только стартер. дроссель оставить на месте, и никаких операций с ним не проводить. (что они в импульснике наворочали не знаю) но сделано это, чтобы максимально быстро заменить люминесцентную лампу на светодиодную, без всяких вмешательств со стороны потребителя в схему светильника. ( статью эту не нашёл, читал её недели три назад)
P.S. "Интересно-на кой там дроссель" Однако без него, именно в тех лампах что нам привезли, горят импульсные БП через несколько дней. А с дросселями пока месяц, полёт нормальный
Последний раз редактировалось Sergey2; 14.12.2010 в 22:04.
1,233 65
59 33
14.12.2010 22:27 #4
Маразм, какой-то, коллега. Вы не находите ? Импульсник, значит, ущербный какой-то.
Аватар для Sergey2
619 308
15.12.2010 00:12 #5
Сообщение от LEAS
Возможно,месяц назад, когда накрылись импульсные БП спорил со своим мастером, я утверждал что БП левый, и ни каких дроселей не надо оставлять, а он сунул мне ссылку с лампами УНИПРО-60/120/150-2 ТАМ НАПИСАНО ЧТО ДРОССЕЛЬ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ. Это рекомендации завода изготовителя.
Цитата: "из старого светильника нужно удалить только стартер (открутив его из места фиксации)
дроссель оставить на месте, и никаких операций с ним не проводить."
Зачем то они выпускают лампы двух модификаций?
Про лампы другой модификации цитата: "удалить из него все люминесцентные лампы. Удалить дроссель (или закоротить его контакты отрезком изолированного провода) и удалить стартер."
Можно конечно написать на завод, но пусть этим занимается мастер, со своего рабочего компьютера, и с электронного адреса предприятия.
44 2
17.12.2010 17:49 #6
Тема интересная.
Даже очень.
Допустим дроссель как балласт потому что закупили у "желтых" лампы с пониженым питанием.
оттого и выходит из строя БП.
Последний раз редактировалось tkachuk; 17.12.2010 в 18:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
