LG CT-21Q92KEX MC-019A ускоряющее напряжение 0v
21.12.2010 02:14 #1
ТВ 10лет,поломка первая.Характер неисправности-измерение ускр.напряж. на ПК 0 вольт,регулировка уск.нар. на ТДКС ничего не дало.Отсоеденил провод(уск.напр.) идущий с ТДКС на ПК,напряжение появилось и регулируется,но подключая провод вновь к ПК...Uуск=0v.
Вопрос- это ТДКС т.е регулятор Uуск или плата кинескопа или сам кинескоп? измерительный прибор только Цшка(ТВ находится в селе).
При отключенном проводе(ускр.напр.),прозвонка между землей и ножкой кинескопа уск.напр. на пределе 100кОМ стрелка отклоняется по разному,хотя при снятой ПК прозвонка там же и самого кинескопа сопротивление бесконечность...
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
21.12.2010 02:51 #2
кинескоп замкнут
21.12.2010 07:31 #3
В домашних условиях возможно ли прострелить кинескоп и как?
Аватар для RV6FT
22 0
21.12.2010 14:30 #4
Разве тебе кто то запрещает читать ?
1,233 63
62 32
21.12.2010 19:44 #5
RV6FT, тут не монитор, по этому мягче нужно.
afo56-снимите панель кинескопа и снова померяйте ускоряющее. Так вы определитесь кинескоп это или нет. Если кинескоп-два варианта. Первый я от лени реализую так-ОЧЕНЬ КРАТКОВРЕМЕННО подаём на ускоряющий электрод при надетой плате кинескопа +200v от питания видеоусилителей. Второй-заряжаем ёмкость до такого или больше напряжения и делаем тоже самое отн. gnd. Если что напутал в технологии-RV6FT меня поправит.
21.12.2010 22:10 #6
Спасибо за информацию,результат опишу,как попаду в село,еще раз большое спасибо.
Аватар для RV6FT
22 0
21.12.2010 23:10 #7
LEAS так ведь всё элементарно,все правильно , определится что сажает напряжение,1) конденсатор 2) панелька 3) кинескоп ,ведь закон ома ни кто не отменял.
33 353
1 5
22.12.2010 04:04 #8
а закон? дума новый написала
28.01.2011 01:39 #9
Тему закрываю- совет LEAS гуру помог- вариант номер 1,т.е оказалось достаточно подать 200вольт питания ВУ,потом выставил ускоряющее напряжение по наилучшему ТВ каналу,при повторном ВКЛ ТВ на воздушном разряднике ускоряющего проскочила искра, при повторных ВКЛ ТВ проскакивания искры больше не повторялось.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
