Как переделать УКВ на FM в тюнере Радиотехника МЛ-6201 ?
Страница 1 из 4
1 22
25.12.2010 14:07 #1
Попалась в руки неисправная магнитола Радиотехника МЛ-6201 .Отремонтировал,настроил-все работает.Хочется большего-чтобы приемник работал в FM диапазоне.Подскажите что имено в блоке УКВ нужно сделать.Получал ответы типа - отмотай катушки,замени емкости,удали емкости.Какие,как,что на что?????Схему прилагаю.Заранее ,буду очень благодарен кто ответит.
Тип файла: rar РадиотехникаМЛ6201с2.rar (73.5 Кб, 8 просмотров)
2,193 1,125
25.12.2010 14:21 #2
Перестраивать УКВ блок под FM сложно. Требуются соответствующее оборудование, знания и навыки. Наиболее доступно использовать конвертер.
Проведите поик конвертер fm-укв и получите достаточно информации для решения этой задачи.
Аватар для Svetlana
81 0
25.12.2010 21:22 #3
Кроме того, как и при перестройке, так и при использовании конвертера, стерео Вы не получите. В диапазоне FM стереосигнал формируется по системе с пилот-тоном и не сможет быть получен стереодекодером, построенным по системе с полярной модуляцией.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Аватар для sirak
414 65
26.12.2010 03:23 #4
перестраивать диапазон сложновато ,советую использовать конвертор
Тип файла: jpg УКВ КОНВЕРТОР.JPG (240.7 Кб, 10 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1 22
26.12.2010 03:41 #5
Конвектор подключается к антене?Я правильно понял?
Аватар для Svetlana
81 0
26.12.2010 12:13 #6
К антенне
Аватар для sirak
414 65
27.12.2010 01:14 #7
вчера у меня не была схема этого конвертера,я его начертил с платы,он у меня стоит на автомагнитоле с диапазоном 76-90мгц и отлично работает ,я его сделал в два варианта ,второй обозначен красным,выход тоже к антенне
Тип файла: gif конвертер с 88-108мгц на 76-90мгц кварц.GIF (10.9 Кб, 11 просмотров)
1 22
27.12.2010 11:31 #8
Попробую этот вариант.Это более посерьезней схемка.А конвертеры на двух транзисторах-это заготовка дров на зиму,мэртва пчёла-даже не жужит.
Аватар для sirak
414 65
28.12.2010 01:28 #9
Сообщение от Челомбиёв
эта схема у меня 100% работает и стабильна,кроме того и дешевле ,у нас LA1185 стоит 0,5$
10 3
1 2
28.12.2010 04:08 #10
Катушку L6 растянуть или заменить на пять витков.
С25 подстроить в нижней части диапазона.Катушку L7 сердечник подстроить в верхней части диапазона,при самой короткой антенне,но чтоб брал.Повторить раз пять-шесть.
Конвертор гемор.
Последний раз редактировалось pictele; 28.12.2010 в 04:18.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
