Как сгенерировать два импульса
09.01.2011 02:01 #1
Буду очень признателен за помощь:
требуется: при подаче +12В на схему иметь два импульса по 0,5-1секунды каждый на выходе.
Грубо говоря: я нажимаю на кнопку один раз, а схема делает два щелчка релюшкой.
Пауза между щелчками - 2-7 секунд. Длительность щелчка(замыкания релюшки) 0,5-1 секунда...
Я с паяльником хорошо дружу, но вот схемопостроение для меня - великое таинство... Выручайте ))
Заранее спасибо.
204 69
09.01.2011 07:25 #2
Так, детали какие-нибудь есть, или надо покупать?
А пока только самое простое, что приходит на ум: на двух элементах 561ЛЕ5 или ЛА7, по всем "дружным с паяльникам" известным схемам делаем генератор с нужным периодом и длительностью импульсов. Потом делаем задержку после включения - конденсатор на минус для ЛЕ5 или на плюс для ЛА7 и сопротивление на плюс или минус соответственно. Рассчитываем (подбираем) время задержки, чтоб его хватило только на два импульса.
09.01.2011 19:02 #3
Детали покупать буду.
мне предлагали вот такое решение на релюшках:
(на нижнюю схемку внимания не обращайте)
кто что скажет? Может есть варианты "поумнее" или понадежнее?
Заране спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
