Господа, доброго времени суток! Учусь на ремонтника домофонных систем) Таких, как Cyfral, Пиррс, Секрет, Метаком, Урмет, Визит, Импульс ДС. Нужно общее описание возможных частых неисправностей (перезвоны (КЗ, переполюсовка..) там и пр.) их поиск и устранение). На сколько я знаю, принципиально они почти не отличаются (панель вызова, БП, коммутатор, АТ). Как искать перезвоны тестером) И, если возможно, разницу в подключении абонентов Cyfral и Секрет (сталкиваюсь на стажировке чаще всего) при смещении номера квартир при перевале за сотню. Помню, что, вроде, Cyfral проще, там все вешаются, как обычно, от 0 до 9 и десятки, и единицы, а как вешается Секрет при смещении, как-то по-другому...за любую помощь, огрооомное спасибо)
Отедьно хотелось бы попросить меня не критиковать, если не все понятно, что я отписал, поймите, что учусь только и выразить словами складно все проблемы не могу, потому, пишу, как могу) Спасибо) |
Если пользуешь часто какой-то тип домофона(или несколько)сделай отладочный стенд (на основе рабочего ес-сно) т.е выз панель жгут,кросс и т п В контрольных точках БП сделай замеры составь табличку рабочих напруг.Это гемор но в дальнейшем облегчит работу.Удачи.
Отдельно хотелось бы попросить меня не критиковать, если не все понятно, что я отписал, поймите, что учусь только и выразить словами складно все проблемы не могу, потому, пишу, как могу) Спасибо).....
С эл.шокером не сталкивались? Советую и про это не забывать....замок выводит из строя на долго....сгорает сопротивление на входе ключа....далее просто не работает и разрядник на входе не помогает.
IGOR |
с визитом вынеимаеш разьем с платы смотриш десятки и единицы там либо стрелочный тестор или мультик на 2 светодиодах схемака гдета была и по 2 проводным заходиш в пульт и по миню в настойках смотриш какие квартиры коротят или перевернуты а иначе разделять по этажам умрешь искать коротиыш или какой то муд ремонт зделал и не правильно подключили давно уже не занимаюсь с этим гимароем
Люди, уважайте людей.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
И правильно, а если б на даты смотрел, да букварь читал, было б ещё лучше.
