Здравствуйте!
Завалялся у меня FM-модулятор Videovox AXFM-110. У него на выходе коаксиальный кабель который вставляется в автомагнитолу, с FM-сигналом достаточным для хорошего "приема" магнитолой. Хочу сделать из него домашний передатчик: сигнал должен уверенно приниматься через стену в соседней комнате. Предполагаю что вполне хватит одного усилительного каскада. Пожалуйста, порекомендуйте схему. Может и с антенной есть какие-то особенности? Питание 12В. |
1) Длина волны на этих частотах примерно три метра. Берём три метра любого провода, режем пополам и прицепляем к выводам штеккера. Включаем прибор и пытаемся поймать сигнал, проверяем дальность.
2) Синтезатор частоты даёт приличный уровень - несколько дБм, потом сигнал уменьшается аттенюатором (делителем). Открываем корпус, находим вредный нашему делу аттенюатор и отключаем его. |
Если лень-боязно разбирать девайс: усилитель - любой высокочастотный транзистор, что есть под рукой, в коллектор включаем дроссель, если есть выбор, то можно и поэкспериментировать. Резистор с коллектора на базу килоОм сто и кондёр на вход (думаю в девайсе он уже стоит). Антенна - теперь уже четвертьволновый штырь - кусок провода поменьше метра - подключаем к коллектору. А теперь настройка: свободный конец антенны складываем-загибаем на разную длину, по приёмнику определяем оптимум.
Последний раз редактировалось Владсаныч; 22.01.2011 в 21:14.
Владсаныч спасибо что откликнулись!
1. Антенна размером 3 метра это несколько громоздко, будут проблемы с её размещением в комнате. Думаю этот вариант стоит оставить на крайний случай. 2. От ослабления сигнала однозначно надо избавиться. Разобрал прибор, потыкался тестором, у меня получилась такая схема выходного тракта: ![]() Что нужно убрать? 3. Под рукой есть: МП38А, 2Т603А, МП41А, МП35, 1Т321А, МП42Б, 2Т608Б, ГТ311Ж, КТ312Б, КТ315А, КТ315Б, КТ315Г, КТ940А, КТ817В но мне кажется что среди них высокочастотных нет... Поисковый запрос "высокочастотный транзистор" может помочь только окончательно запутаться. Посоветуйте пожалуйста "стандартный" транзистор. Модель, которую все обычно используют в таких схемах.
Последний раз редактировалось ISG; 28.01.2011 в 21:03.
Посмотрел ПДФ-ку (заводское описание микросхемы), они советуют с 11 вывода через 1000 пФ подавать сигнал на спектроанализатор с 50 Омным входом. Так что убирай всё и ставь 1000 пФ вместо всех трёх от 11 вывода до выхода. От выхода на землю ставь резистор 50 Ом (а может и не надо).
Попытался я пересчитать их Transmission output level 100 dB***956;V в понятные миллиВатты, но сначала запутался, а теперь уже некогда. Спецы меня поправят. Понятно одно - через стенку мощщи должно хватить. Антенна длиной 75 см. Можно часть её скрутить спиралькой. И к тебе накопился вопрос: как определил ёмкости конденсаторов? |
Ещё раз приношу извинения, спешил, а в итоге получилось хуже. Поторопился написать этот ответ, не стал проверять измерения.
Теперь внимательно перемерил ёмкости, и исправил номиналы на схеме. Сегодня вечером попробую подключить антенну без усилителя. С конденсаторами у меня похуже, на 1000 пФ нет. Припаяю 75 см штырь после первого конденсатора. Всё остальное отсоединю. Посмотрим что будет ловиться.
Последний раз редактировалось ISG; 28.01.2011 в 21:10.
Усилитель предназначен для работы на частотах 20-140 МГц(наибольшее усиление) для работы с микропередатчиком ("жучком") малой мощности. Выходная мощность усилителя(в зависимости от типа транзистора) 200-350 мВт. Желательно для большего согласования с антенной на выход поставить П-Фильтр. Усилитель исправно работает с радиомикрофоном при наличие экрана между ними.
Детали: Все конденсаторы - любых типов. Дроссели на 100 мкГн(возможны на 60-120 мкГн). Транзистор можно заменить на КТ603 с любым буквенным индексом, КТ608 с любым буквенным индексом.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Это усилитель для больших входных сигналов.
Для наших целей выбрасываем L1 и с коллектора на базу ставим сотню кОм. Германиевый диод в доме есть? - Д2 или Д9 ? Цепляем его к щупам тестера и подключаем к антенне и к земле. Тестер на постоянное напряжение, на миллиВольты. Кремневый высокочастотный диод тоже годится. Тестер включаем на измерение диодов, полярность подбираем, чтоб что-то показывал. Теперь подключаем к земле и антенне. Цифры изменились? - Работает. Нет? - Ищи причину. |
