Выбор тиристорного регулятора мощности
2 1
25.01.2011 20:34 #1
Здравствуйте.
Помогите определиться с выбором тиристорного регулятора мощности.
Что собираюсь регулировать :
Номинальный ток нагрузки-115А
Полная мощность-S=75кВа
Тип нагрузки-первичная обмотка сварочного трансформатора
Схема соединения нагрузки-треугольник
Управление фазами-совместно для всех фаз
Определился между:
http://www.electronic-lab.narod.ru/index.html
http://www.energometrika.ru/catalog/476/
http://www.meandr-com.ru/w5
Мое предпочтение упало на первую ссылку.Устройство полностью комплектное,полный контроль всех параметров,различные способы управления,всевозможные защиты.Связывался с продавцом,вроде серьезный человек,обстоятельно отвечает на вопросы.
Как думаете? Стоящий вариант?
204 69
26.01.2011 10:58 #2
Информация для размышления
Приятелю на его самодельный сварочный аппарат (кг 80 весом) сначала поставил выпрямитель, а потом добавил "регулятор" последовательно с одним из выходных проводов подключил метра три железного провода диаметром мм три, сложили его "змейкой". Аппарат стало не узнать - ребёнок им варить может.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
