Цифровой тахометр
Страница 1 из 3
15.02.2011 06:26 #1
вот ещё
Вобщем я собрал по схеме плату только что то у меня как то не показывает толком какие то индикаторы нормально какие то совсем не горят какие то тускло горят, вобщем после включения в сеть индикатор ноль не показывает!!!
думаю на транзисторы по скольку я что то не пойму как их подключать!!!
и ещё вот что написано "Обращаем внимание на то, что при использовании индикаторов с общим катодом АЛС321А и АЛС324А на вход S преобразователей кода DD7-DD9 следует подавать напряжение низкого уровня (выводы 6 соединить с общим проводом)." - как это куда не пойму покажите на печатке куда и что!!!
у индикатора общий "+"
фото девайса ниже
Тип файла: jpg Фото0120.jpg (163.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0122.jpg (345.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0123.jpg (160.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0124.jpg (248.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0125.jpg (129.4 Кб, 0 просмотров)
15.02.2011 06:29 #2
ещё файлы
Тип файла: jpg tax-32.jpg (189.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif cifrovoi_tahometr-1.gif (31.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif cifrovoi_tahometr-2.gif (6.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
15.02.2011 11:32 #3
Так, а какие именно индикаторы применили вы в своем варианте - АЛС321Б (с общим анодом)? По схеме указаны АЛ304Г.
15.02.2011 20:37 #4
Сообщение от Vadzz
нет sa56-11ewa по скольку не нашол отечественых и требуеться по больше индикатор.
Описание ниже прикрепил!!!
Тип файла: pdf opr042ZX.pdf (189.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
15.02.2011 21:10 #5
SA56-11EWA - индикатор с общим анодом, необходимо использовать схему б) по рисунку в третьем вложении (где вывод S микросхемы К176ИД2 подключен к +9В). Однако обратите внимание на цоколевку данного индикатора она отличается от отечественных.
И возможно потребуется подбор токоограничительных резисторов в цепях сегментов.
Проверяйте монтаж и включение транзисторов.
15.02.2011 23:32 #6
Сообщение от Vadzz
Ну это я определил теперь другие проблемы))) подпоял первый и последний разряд при подключении загараеться точка по скольку она на прямую через резистор, сами индикаторы загараються не сразу, пока плату пару раз легонько не ударишь оп что либо или не постучишь по ней(с этой проблемой куда смотреть), после включения индикаторы не показывают "0" показывают 4,5,6 оба по разному бывает сами меняются произвольно (тут как быть)?
подключил без транзисторов чисто через резисторы 390 ом, работает(надеюсь не сгорит), как и должно грееться кренка она пока ещё без отвода отвожу тепло рукой)))
за ранее спасибо!!!
Аватар для Vadzz
406 86
16.02.2011 09:03 #7
Ну так по-видимому неправильно включаете транзисторы.
Замерьте потребляемый ток, подберите резисторы в цепях сегментов.
16.02.2011 17:32 #8
я же их не использую совсем
Аватар для Vadzz
406 86
16.02.2011 17:51 #9
Я то понял, что не используешь, но думал что нужно с ними... Надо бы как то последовательно излагать.
Что на данный момент? проблема с запуском, что ли - запускается после того как постучишь по платке?... Если так, то опять же проверяй пайку, попробуй заменить кварц на другой, может в нем проблема... Конденсаторы в обвязке кварца...
16.02.2011 23:40 #10
Сообщение от Vadzz
Тоже так думал но работает без них тоже),при подключении не чего не горит кроме точки если только провести по дд5 по контактам иголкой с 9 по 16, начинает показываеть нули, но если бить проводом с бегунка по масе то не чего не происходит если замкнуть 3 ногу дд1 на базу транзистора вт1 то не чего не происходит, если отключить питакние и резко подключить то всё работает так же включаеться если чу чуть задержать то начинает гореть один индикатор или 2 а если по дольше подождать и включит в сеть то не Горит не чего кроме точки (по скольку она на прямую)
Последний раз редактировалось Strikervoo; 17.02.2011 в 06:21.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
