Error loading operating system - сбился активный том диска
3 15
17.02.2011 17:00 #1
Предыстория.
В компе был установлены 2 sata диска (500 Gb & 1000 Gb), а также IDE 40 Gb для экспериментов. На sata 500 установлена основная windows 7 ultimate. А на IDE 40 стояла windows xp восновном для работы принтера, сканера, тв-тюнера. Девайсы старые, под 64 битную win 7 не удалось найти драйверов.
Единого списка ос не было. Т.е. по умолчанию грузится 7ка, а чтоб запустить хп, жал F11 (бут меню) при загрузке, выбирал загрузку с диска IDE 40, и он благополучно грузился.
Проблема.
Решил установить на IDE 40 FreeBSD (впервой разумеется). После пары часов возни понял, что в свободный раздел без повреждения хп я ее не установлю. Удалил разделы, начал пытаться установить на весь диск. Что по неустановленным причинам тоже не удалось.
Диски sata разумеется в этот момент были отключены, дабы не посносить с них все.
Срочно понадобился доступ к тв тюнеру, решил накатить вновь хп и тут совершил ошибку. Воткнул все 3 винта, включил, пошла закрузка и крендец. Хотя он должен был грузится с сата диска, не пойму как это произошло.
error loading operating system
Перезагружаю, жму F11 выбираю sata 500 - error loading operating system.
Втыкаю диск с хп. Удаляю разделы на ide 40. Создаю 2 раздела, форматирую первый в NTFS, пошла установка. В момент после перезагрузки, когда должен грузиться уже с жесткого -error loading operating system.
Отключаю ide 40, пытаюсь запустить - error loading operating system.
Отключил оба sata, включил ide, повторил установку, хп встала как надо.
Но теперь никаким образом не грузится windows 7.
Что предпринимал.
1) Загружался с диска win 7, заходил в консоль восстановления, вводил команды
bootrec.exe/fix boot
bootrec.exe/fix mbr
2) Запускал автоматическое восстановление системы с диска.
Он в подробностях писал какие-то ошибки, в виде таблицы. Ток я ниче не понял там.
3) Восстанавливал настройки биоса по умолчанию.
4) Менял шлейфы sata местами.
Ничего не помогает.
Доступ к данным есть из хп, но ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СОХРАНИТЬ СИСТЕМУ
Последний раз редактировалось Валер; 18.02.2011 в 03:46. Причина: отбой
3 15
18.02.2011 03:43 #2
Проблема решена. Как оказалось, сбился активный том диска.
Из под хп с помощью сервиса 'управление дисками' (управление компьютером/запоминающие устройства/управление дисками) поставил активным том с виндой, затем загрузился с диска и повторил пункт (1). [хотя возможно мог обойтись и без него, но раз уж делал это с другим активным томом, решил на всякий случай выполнить] Все заработало! Яху!
[если по каким-либо причинам не возможо зайти в управление компом, активность тому можно присвоить через командную строку, ну или прогой, например, патисион мэджик]
Извиняйте за переполох
Последний раз редактировалось Валер; 19.02.2011 в 17:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
