АТЛАНТ ХМ 5013-016-не работает-не морозит-горит красный индикатор спереди осмотрел визуально-сопротивление обмоток измерял двигателя 15.6 и 18.1 ом-терморезистор вроде целый- сопротивление от 25 до 27 ом- датчик термо -реле сопротивление 5.1ком- плата управления-нету схемы -двигатель еле слышно работает
надеюсь инф. будет не безполезна http://www.remkomplex.ru/index.php/h...nik-s-klapanom http://www.remkomplex.ru/index.php/elektricheskie-shemi
Если мотор работает,то причины две: НЕ КАЧАЕТ...И НЕЧЕГО КАЧАТЬ...Тоесть вышел газ...То есть ДЫРКА...Вопрос ГДЕ???...Может показать-вскрытие...Если не спец,то трудно исправить самому...Нужен мастер...
Допустим,при включении ставим последовательно Амперметр,и смотрим ток...По току определяем исправность мотора.Потом надрезаем "заправочник" и смотрим сколько газа...Если мало,то ДЫРКА,если много,то либо клапана компрессора,либо кулису оторвало...В том и другом случае замена мотора...Вот так,вот...Землячёк...Не знаю,как в Макеевке,а в Торезе такой ремонт гривен 900 стоит... |
