TL494CN не работает ни одна схема..
Аватар для N-Drey
0 4
Отправить сообщение для N-Drey с помощью ICQ Отправить сообщение для N-Drey с помощью Skype™
28.02.2011 22:33 #1
Добрый день..
Вот собираю 8 раз схемы на TL494CN не работает ни вкакую.. вообще может 494 не для этого предназначена?
вот собрал - не работает, собирал с нуля 3 раза..
http://s41.radikal.ru/i092/1102/36/8d04d27d65bb.jpg
вот собирал - не работает: такую собирал 4 раза с нуля..
http://s49.radikal.ru/i125/1102/fe/57be98699e02.gif
вообщем и еще много разных, ни одна не работает.. весь монтаж проверял по 2-3 раза.. могу выслать фотки.. что я не так делаю, подскажите.. или я уже незнаю, буду вешаться
Аватар для Borodach
199 56
28.02.2011 22:43 #2
Первая схема вообще не может не работать. Проверьте питание на 7 и 12 выводах и цоколёвку микросхемы, похоже Вы в чём-то ошиблись... .
2,193 1,125
28.02.2011 23:51 #3
TL494 не запуститься при питании 5 вольт.. Особенность этой микросхемы которая мало где отображается : запуск 12-15 вольт и сохранение работы до наряжения 7-8 вольт. Не инвертирующе выводы усилителей ошибки не следет оставлять "висеть в воздухе" Притяните их к + или ref через сопративление 30-50 ком. Вывод 3 (COMP) соедините с общим (минусом) конденсатором 0.1 мкФ или более. Проверте правильность вывдов микросхемы - считать от ключа против часовой стрелки (я и сам часто путаюсь)
Аватар для N-Drey
0 4
01.03.2011 01:16 #4
спасибо..
вообщем запускаю через 7812 так что питание четенько есть 12 вольт.. все еще раз перепроверил, нету генерации микросхемы.. подсоединяю осциллограф, на осцыле просто показывает (на выходных ножках, ну на выходе 8 и 11 нога) 12 вольт постоянки (С1-99 прибор)
попробывал другую микросхему точно такуюже и еще одну UTC494 такая же как и TL494CN токо китайская, тоже не хочет..
вот фотки, извините за качество.. http://webfile.ru/5161303
каждую дорожку уже проверил почистил скальпелем.. ничего не выходит.. я пошол прыгать первый раз такое, сколько уже схем пересобирал..
Вот собираю на 155ЛА3 все работает.. собираю 555 работает, а эта не хочет
вот еще токо шо собрал http://i014.radikal.ru/1103/d5/684eaf291030.jpg неработает по первой самой схеме
монтаж пробывал разный вот еще фото http://i005.radikal.ru/1103/58/f9907ad6aaf2.jpg
Последний раз редактировалось N-Drey; 01.03.2011 в 03:55.
1,234 65
61 33
01.03.2011 07:53 #5
Поройтесь на нашем форуме. Какую-то схему на тл494 в качестве генератора тоже человек хотел использовать-я ему собирал и фотки с осцилла здесь выкладывал. Не совсем понятно-чем вас не устроил таймер, предназначенный для этих целей и больше устраивает 494 предназначенная для других целей.
18.01.2014 23:35 #6
Можеш спробувати зібрати на мікросхемі КР1211ЕУ1 там менше виводів, простіша, і все основне є.
Аватар для N-Drey
0 4
19.01.2014 00:21 #7
всем спасибо за ответы.. чет я стал ненавидеть TL494..
856 125
9 5
19.01.2014 01:28 #8
Зря. Хорошая микросхема. Выводы 1 и 16 соединить с минусом (7), а 2 и 15 с 14. Вывод 4 и 13 с минусом, а вывод 3 оставить свободным. Если после этого не заработает, то только из-за неисправности.
Аватар для ГАРРИК
270 236
19.01.2014 01:35 #9
Сообщение от N-Drey
Что на счет KA7500?На ней не пробовал?
64 123
02.05.2014 21:21 #10
Автор темы, попробуй собрать ШИМ по схеме, приведённой в даташите. И питание подавай не ниже 7 В.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
