04.03.2011 12:09 #1
Кстати, кто сталкивался. 15ГД-11А.)))))))) Работают данные дины, в 25АС электроника 326. Задача была отремонтировать данные головки. И исполнены были паршиво и терли оба. Так я отклеил родные пылезащ.колпачки, наклеяны были криво,все заляпано клеем. отмыл подвесы от сосулей клея, диффузор отмыл, отюстировал катушку. все замечательно. Но! Колпачки были разные!))) Приклеиваю бумажные(продаются сейчас) поднимается горб в районе 7кГЦ и чуйка падает))) САМАОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! эти дины превосходно работают без колпачков лучше не придумаешь))))))) оставить без колпаков не эстетично да и пыль попадать буит. Клеил образенные колпаки по диаметру катушки перевернув их(вогнутостью к катушке) АЧХ не меняется а чуйка падает. как быть? кто как делал?
Аватар для Valden32
18 55
04.03.2011 16:30 #2
колпачки
Попробуй поставить колпачки типа стаканчиков
Последний раз редактировалось Valden32; 04.03.2011 в 17:17.
04.03.2011 19:55 #3
Рупор? Так он еще тяжелее колпачка)
Аватар для Valden32
18 55
05.03.2011 09:38 #4
Нет чувак . Возьми тонкую бумагу как газету , сверну из нее стаканчик (под углом чуть больше чем у одноразовых стаканчиков ). Пропитай тонким слоем эпоксидной смолы . Вес будет минимальный но чистоты добавится ~30-50% .
А если ето не раскачать то добавь мощи .
05.03.2011 09:51 #5
Так я ришу о том, что даже бумажный колпачек вносит такое увеличение массы, что пропадает живость СЧ. Без него звучит хорошо. Здесь скорее подвес менять нужно. Хотя рупор попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
