TV Shivaki PAEX0013 чем можно заменить триоды С4458, А1015 в б/п
3 4
09.04.2011 22:36 #1
пробывал заменить С4458 на BUL310TF,на холостом работает.Где наити характеристики транзисторов?Вместо А1015 поставил WL431.
2,193 1,123
09.04.2011 22:41 #2
Тех нформацию смотрите alldatasheet.com
1,233 65
59 33
10.04.2011 10:32 #3
А1015 pnp транзистор, а WL431 может оказаться(судя по последним цифрам) шунт регулятором(микросхема) в транзистороподобном корпусе.
135 11
6 19
10.04.2011 15:01 #4
Смотри
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...O/2SC4458.html ,
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/BUL310.html ,
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...UTC/A1015.html .
Последний раз редактировалось sergeisam; 11.04.2011 в 20:18.
3 4
18.04.2011 04:06 #5
проблема решена всем спасибо
неисправность была в ТДК. при запуске из ТДК пробивала искра на теплоотвод транзистора блока питания и вылитал транзистор. Замену осуществил следующую С4458-BUL310TF,А1015-КТ502,С3807-КТ961.
135 11
6 19
18.04.2011 22:13 #6
Сообщение от ВиКс
Замену осуществил следующую С3807-КТ961.
Это не корректная замена. У С3807 коэффициент усиления гораздо больше, чем у КТ961. Да и ток коллектора поболее. Смотри
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...O/2SC3807.html и
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1961.html .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
