Всем привет! Обнаружил сегодня у своей колонки КОРВЕТ АС150-001 печальную поломку:диффузор НЧ динамика 100ГДН-3 буквально хочет "выпрыгнуть" за пределы подвеса и с дребезгом. При этом срабатывает индикация "перегруз НЧ". Колонки эксплуатируются с усилителем ОДИССЕЙ-010. Такое состояние динамика наблюдается при 40% мощности звуке на усилителе. Больше не поднимал, дабы не угробить динамик. Замерил сопротивление - 6,3 Ом. По паспорту 8 Ом. Звуков, типа подтирания котушки или сползания витков не слышно. Положил динамик горизонтально, включил, работает. Только то ли на пике, то ли не знаю еще на чем, лавинообразно снова начинает "прыгать" диффузор. Я так понимаю что он входит в резонанс. Трогал подвесную систему, вроде достаточно жесткая. Подскажите возможное решение проблемы. Спасибо!!!
посмотри..
посмотри внимательно гармошку на верху бумажного диффузора ...нет ли прорывов..может также подгореть катушка..междуобмоточное замыкание..(в этом случае и покажет сопротивление меньше 8 Ом..или меньше 4 Ом)
у тебя..
у тебя междуобмоточное..я объясню почему,на нём должно быть 8 Ом..а он 6.5 Ом,как ты пишешь..это раз..Второе,то,что когда динамик теряет сопротивление,он начинает "кричать"..и тебе кажеться,что мощность не потерялась..на самом же деле изменились частоты и по этому он у тебя в разных положениях звучит по разному..Перематывать многоВаттные динамики проще простого..это не мелко..по крайней мере...
