Телевизор Prima TS 2978 блок питания не включается
22.04.2011 10:40 #1
стояла микросхема 5Q1265RF, заменил на 5Q1565RF, блок питания не запускается. можно ли заменить оптопару 817с на 817а, блок питания в дежурном режиме пульсирует. может есть схема? заранее благодарен.
23.04.2011 07:22 #2
Смотри должна подойти :
Тип файла: rar 6294_29A41A-AT29286-.rar (926.7 Кб, 0 просмотров)
23.04.2011 11:19 #3
Замена 1265 на 1565 адекватна. 1565 имеетмощность 210 Ватт. Пульсилование (перезапуск блока питания) признак отсутствыя самоподхвата питания микросхемы.
Запуск блока питания проиходит следующим образом:
конденсатор С816 заряжается через резистор R802 до напряжения запуска.
происходит запуск микросхемы
напряжение с обмотки трансформатора через R803 FR104 R806 R807 поступает на вывод 3 микросхемы и происходи "самоподхват" питания.
Неиправность может быть вызвана:
1 потеря ёмкости или увеличение ESR С831
2 потерей ёмкости С816
3 утечкой Или потерей ёмкости С810
4 неисправностью FR104.
В первю очередь проверьте С831 ЗАМЕНОЙ
Для проверки включите в разрыв цепи вывода 1 трансформатора лампу 220вольт 60ватт и подайте питание на вывод 3 микросхемы от внешнего источника 16-18 вольт..
Последний раз редактировалось lllll; 23.04.2011 в 11:49.
25.04.2011 09:05 #4
Привет
всем, блок питание удалось запустить только вот немного свист слышен вроде микросхема не греется. У меня есть вопрос, на кадровой стояла микросхема STV 8172 заменил на LA78040A подошла но греется что можно сделать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
