Как переделать усилитель Амфитон 50У-202С
02.12.2006 03:36 #1
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать усилитель Амфитон 50У-202с для подключения 4 колонок таким образом, чтоб он работал как 4-х канальный? Я слабо в этом разбираюсь, но кажется там 4 выходных транзистора, кроме того, там на задней панели есть переключатель для второй пары колонок....Мне подумалось, а если вместо переключателя нужным образом перемкнуть нужные выводы, получится ли объёмный звук? Вот только как разобраться со входами..... В общем одни вопросы.....
Но как было бы здорово , еслиб получилось...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Аватар для sirak
413 65
04.12.2006 00:44 #2
сначало посмотри
http://cxem.net/beginner/beginner.php
для ознакомления с навыками ,а такая схема действительно существует в журналах радиопрошлих лет система АВС называлась,схема состоялось из матриц мощных сопротивлений ,получилось псевдоквадрофонический эфект
,я поищу эту схему и дам знать
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 04.12.2006 в 00:51.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
05.12.2006 23:08 #3
Чандр, настоящий 4-х канальный усилитель можно получить только добавив еще два канала.
Иначе получить разное звучание 4 колонок можно только меняя сигнал на выходе усилителя, но придется потрудиться над громоздкими фильтрами, которые должны будут пропускать сигналы большой мощности, и возможности изменить звучание будут относительно небольшими.
В основном все системы, которые могут как-то преобразовать исходные сигналы для увеличения числа каналов делают это на малосигнальном уровне, т.е. на входе усилителя мощности, и упомянутая система АВС насколько мне помнится тоже в основном предназначена для работы с 4-х канальным усилителем.
Применение же для увеличения числа каналов фильтров на выходе усилителя мощности скорее может быть интересным экспериментом, нежели серьезным способом для получения пространственного звучания.
Учитывая, что в усилителе советского производства внутри много лишнего места можно конечно попытаться переделать его в многоканальный, но это уже большая и серьезная работа и для этого надо сначала хорошо представлять, зачем это нужно вообще и зачем это нужно делать самостоятельно в частности.
(У меня все же есть на очереди несколько таких проектов, правда я их рассматриваю в основном не как средство для получения пространственного звука, а как интересную техническую задачу)
Аватар для sirak
413 65
05.12.2006 23:33 #4
псевдоквадрафония
Чандр посмотри схемы в вложениях
Тип файла: gif псевдоквадрафония1.GIF (69.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: gif псевдоквадрафония2.gif (75.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: gif псевдоквадрафония3.GIF (63.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg псевдоквадрафония4.jpg (182.5 Кб, 11 просмотров)
Аватар для grp1
12 0
24.02.2008 01:15 #5
Если очень надо, можно удалить переключатель (или реле, если переключение происходит на нем), и подключать сразу 4 колонки, но в обычном стереорежиме. Импеданс каждой колонки не менее 8 (6ом).
Но реле защиты удалять не следует.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
07.10.2009 15:59 #6
У меня вопрос следующего плана:стоит ли менять ёмкости и некоторые элементы цепи на более новые или с лучшими параметрами (конденсаторы -на танталовые,транзюки каких лтбо схожих по параметрам,но других производителей)в 50У-202С или же в этом нет смысла. поделитесь у кого есть опыт. как в какой степени меняются характеристики. и с чего следовало бы начать,если есть это имеет место быть.
26.10.2009 14:34 #7
Если Ваш усилитель работает нормально, без фона, уровень мощности не упал, конденсаторы менять не нужно, разве только фильтры питания можно увеличить в два раза, немного увеличиться качество на низких частотах. При замене транзисторов можно нарушить режимы работы схемы, в результате много транзисторов может выйти из строя. Можно заменить выходные транзисторы на более мощные, но нужно правильно их подобрать по коефициенту усиления и току покоя выходного каскада.
Аватар для МихаилМ
36 18
26.10.2009 22:22 #8
Сообщение от grp1
Можно вопрос: а возможно ли подключение 4х колонок с импедансом 8 Ом (таких как S50B, S90B) к усилителю Радиотехника У-7111 или же к УМ-7011 (к последнему помоему более верояно), только без переделок?
Аватар для mar1lynmanson
79 11
27.10.2009 18:43 #9
Сообщение от МихаилМ
На сколько ом усилки расчитаны? Если на 4 то смело, если на 8 то тоже смело только громкость сильно не крути и следи за тепловым режимом.
Аватар для МихаилМ
36 18
28.10.2009 20:16 #10
Сообщение от mar1lynmanson
Я уже говорил, что они оба по 8 ом, только последний (УМ-7011) по мощности будет раскачивать лучше 4 штуки S90B.Кстати, статью про этот усилок я уже выложил, жду ваших вопросов, прошу сюда http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5597
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
