DVD-проигрыватель Supra DVS-102X (V1H03). Очень тихий звук
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
26.04.2011 00:57 #1
Из-за чего в dvd-проигрывателе Supra dvs-102x(V1H03) очень тихий звук,хотя на телевизоре громкость 100% и в самом dvd тоже 100% громкость и на другом телевизоре проверял,такая же история,шнур нч(тюльпаны) исправен.Где нужно искать???
Аватар для sirak
414 65
26.04.2011 01:47 #2
буферные усилители звука на некоторых DVD построены на операционных усилителей на двухполярном питанием ,в основном +12в и-12в ,отсутствие одного из питающих напряжений приведет к снижение уровня звука и искажениями
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
97 4,107
1 11
26.04.2011 02:02 #3
Линейный выход звука у dvd,напряжения +12 и -12в соответствуют норме.Что и где ещё искать.
386 56
1 1
26.04.2011 08:08 #4
Там перед аудио выходом есть три транзистора - обычно сгорание одного ведет к такой проблеме...Вот посмотри схему может подойдет
Тип файла: zip W307 8202L-2e.zip (133.3 Кб, 0 просмотров)
97 4,107
1 11
26.04.2011 12:02 #5
Проверю,потом о результатах отпишусь.
Аватар для sirak
414 65
27.04.2011 01:58 #6
проверь на утечку или КЗ цеп команды MUTE
1,234 65
61 33
27.04.2011 08:03 #7
MUTE логическая цепь. Она или есть или нет. Скорее уж лучше проверить на утечку закорачивающие на землю транзисторы по звуку при MUTE ON.
Аватар для sirak
414 65
28.04.2011 01:33 #8
я именно это имел ввиду,спасибо за поправку
20.09.2012 13:48 #9
Удалил Q14 на плате и звук пошел нормально!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
20.09.2012 15:38 #10
Для чего то, он там был-бедняга.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
