Обсуждение: Знакомство с микросхемой регистра сдвига 74HC595 - управление 16 светодиодами
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
29.04.2011 13:38 #1
Из этого руководства вы узнаете, как управлять 16 светодиодами используя всего 3 линии управления. Мы осуществим это путем последовательной передачи данных в сдвиговые регистры 74HC595.
Подробнее: Знакомство с микросхемой регистра сдвига 74HC595 - управление 16 светодиодами
29.04.2011 13:38 #2
В програмке на 8 светодиодах есть ошибки... Исправьте, плиз...
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
29.04.2011 19:48 #3
А вы знаете какие именно ошибки в программе. Или пробовали компилировать и получили ошибки при компиляции?
Как таковых ошибок в программе нет, но есть один нюанс, который был задуман автором, с целью использовать данный пример на разных контроллерах. Всего навсего...
Так же один момент - не указана тактовая частота в программе, но я не считаю что это ошибка, а даже наоборот, с этим параметром можно "поиграться" и увидеть результаты и изменения. Единственное, в тексте описания не говорится о том, что мега настроена на работу от внутреннего осциллятора.
У меня скомпилировать получилось, все без ошибок (AVRStudio).
03.05.2011 11:59 #4
Я компелировал в CodeVisionAVR. Ошибки в delay_ms это мелочи, компилятор не понимает _BV() и bit_is_set. Схему тестирую в протеусе. А как в АВРстудио писать на С++, там же вроде ассемблер...
Аватар для Vadzz
406 86
03.05.2011 12:36 #5
AVRStudio + компилятор WinAVR и пишем на Си в студии.
03.05.2011 13:10 #6
Поставил WinAVR, не понимает delay.h Какая библиотека в аврстудио для паузы?
Аватар для Vadzz
406 86
03.05.2011 16:24 #7
Используем: include <avr/io.h> и include <util/delay.h>
04.05.2011 06:43 #8
../new.c:2:26: util/delay.h: No such file or directory
текст программы в АВРСтудио 4:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define DS_PORT PORTC
#define DS_PIN 0
#define ST_CP_PORT PORTC
#define ST_CP_PIN 1
#define SH_CP_PORT PORTC
#define SH_CP_PIN 2
#define DS_low() DS_PORT&=~_BV(DS_PIN)
#define DS_high() DS_PORT|=_BV(DS_PIN)
#define ST_CP_low() ST_CP_PORT&=~_BV(ST_CP_PIN)
#define ST_CP_high() ST_CP_PORT|=_BV(ST_CP_PIN)
#define SH_CP_low() SH_CP_PORT&=~_BV(SH_CP_PIN)
#define SH_CP_high() SH_CP_PORT|=_BV(SH_CP_PIN)
//Define functions
int i;
void ioinit(void);
void output_led_state(unsigned char __led_state);
void ioinit (void)
DDRC = 0b00000111; //1 = output, 0 = input
PORTC = 0b00000000;
SH_CP_low();
ST_CP_low();
for (i=0;i<8;i++)
if (bit_is_set(__led_state, i))
DS_high();
else
DS_low();
SH_CP_high();
SH_CP_low();
ST_CP_high();
int main (void)
ioinit(); //Setup IO pins and defaults
while(1)
for (i=7; i>0; i--)
output_led_state(_BV(i));
_delay_ms(100);
for (i=0; i<8; i++)
_delay_ms(100);
Запускаю в протеусе. Один огонек горит =(((
Последний раз редактировалось Crazy_Volt19; 04.05.2011 в 10:11.
Аватар для Vadzz
406 86
10.05.2011 09:17 #9
Разобрался с регистром или проблемы остались (а то был занят, поэтому не отвечал). Если чего, выложи проект в протеусе, гляну.
0 2
01.05.2020 18:42 #10
Вопросец
SH_CP_low();
ST_CP_low();
........ т.е. на SH_CP и ST_CP "подается 0", далее по коду:
DS_high();
.... т.е. на DS подается единица. Но как тогда эта единица сохраниться в в сдвиговом регистре ?
Для сохранения нулей условия выполняются, цитирую статью: "Когда уровень на выводе 11 (SH_CP, иногда обозначается как SRCLK) переходит из низкого в высокий, значение на выводе DS сохраняется в сдвиговом регистре, при этом данные..."
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
