Мясорубка Bosch MFW 1550/03
Страница 4 из 10
4 0
13.09.2012 00:18 #31
Сообщение от Vpsem
220В для него ОЧЕНЬ много
220в для него как раз абсолютно нормально, просто для мясорубочных оборотов ему не вся синусоида нужна, а куски, что и обеспечивает симистор (что-то вроде ШИМ для переменного тока).
Лучше взять схему предложенную Борбио
Покупаю в Юлмарте через ULMART3.RU по четвертой ценовой колонке!
15 45
13.09.2012 21:12 #32
Vpsem, вы спрашиваете про схему на К118... Про нее я читал что она осуществляет плавный пуск. Плату вытравил, детали подобрал кроме микросхемы. Так она у меня где-то и лежит пылится. Схема что на первой странице (на BTB12-600) она проста в исполнении, но не осуществляет плавный пуск,ей можно только регулировать частоту вращения вала двигателя и все. Не смотря на все это она у меня до сих пор в строю А обороты я регулировал под нагрузкой. Повторюсь что радиатора у меня там вообще нет. Ну если есть опасения то поставьте, кашу маслом, как говорится, не испортишь
Последний раз редактировалось Борбио; 13.09.2012 в 21:25.
4 0
14.09.2012 00:20 #33
Насчет радиатора - главное чтоб текстолит был хороший, и дорожки не слишком тонкими (хотя при ручном изготовлении их тонкими и не сделаешь, плюс токи большие) - все тепло будет в них стекать) Ну и опять же, это не полевик какой-нить чтоб ацки греться.
23.09.2012 12:17 #34
Ребята, нужна помощь!
Больше месяца назад разобрал мясорубку Bosch MFW 1550 по причине поломки шестерни. Сегодня собрал с новой шестерней, а она, гадость, работает пару секунд, а затем отключается, как было сказано выше. Проблема в том, что я абсолютно забыл как правильно установить плату управления (давно разобрал, и так и оставил, пока не приобрел новую шестерню). Я просто не думал, что там требуется точное сопряжение кольца на валу дв-ля и детали платы. Мож у кого есть фото мясорубки в разобранном виде, где видно как установлена плата. Буду премного благодарен!
2,199 487
16 2
23.09.2012 12:48 #35
Просмотри ветку-найдешь обладателей,обратись к ним в личку...
5 1
24.09.2012 00:10 #36
sergey_str , да.. , установить плату если не запомнил как она стояла, это ребус еще тот. Когда моя плата работала я нашел место её установки через час не меньше. Смотри сюда: 1, 2, 3
Теперь о своём: Собрал я фазовый регулятор колхозным монтажом на родной плате используя штатный симистор BTB12, есть проблемы:
Обороты на шнеке подобрать можно, однако на двигателе при этих оборотах шнека очень маленький крутящий момент, и это при том, что обороты холостого хода шнека я установил 160 мин-1 (исправный Zelmer на шнеке даёт 120 мин-1). Мне думается что под нагрузкой шнек может остановиться..
5 1
24.09.2012 07:59 #37
sergey_str, когда будешь собирать, сооруди фартук над платой со стороны шнека. Иначе на плату капает жижа со свсеми вытекающими.
И когда соберешь, сосчитай пожалуйста обороты в минуту.
24.09.2012 23:22 #38
Добрый вечер всем! Только что собрал мясорубку согласно фото, которые прислал Vpsem. Все работает !!! Обороты привода шнека на холостом ходу где-то 150 оборотов в минуту или чуть больше (считал по таймеру). Еще раз всем спасибо, кто откликнулся на мою просьбу.
1 2
14.03.2013 12:24 #39
Здравствуйте, друзья, я пишу вам из Болгарии. У меня была такая же проблема с моим мясорубку BOSCH MFW 1550 SMD резистор погорел, и я не знаю, что его значение. Схема платы (модуль) вы можете направлять мне, где ее найти. Спасибо за ваш ответ.
2,199 487
16 2
14.03.2013 12:46 #40
Фотку платы дай(или сам проанализируй,куда подключен сгоревший резистор-если он сгорел,это наводит на мысль,что эта цепь(скорее всего это затвор симистора))коротит...Удачи,Б олгарин.Да,обратись к предистории и постучись в личку, постящемся здесь, обладателям сего девайса.
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
