Что делать если металлический предмет упал между барабаном и баком?Машина аристон с верхней загрузкой.
Возможно ли разобрать ее самостоятельно без ущерба машине!? |
Всё зависит от размеров предмета. Приходилось изблекать "косточки от бюстгальтеров, монеты, бюжетерию... Всё что меньше чем 15х40 мм извлекается через овальное отверстие нагревателя.
Снять заднюю крышку, торцовым ключем 10мм ослабить гайку (расположена между клемами нагревателя). Гайку не снимать полностью, оставить 3-4 оборота. Продавить гайку винт, до упора, внуторь барабана. Покачивая рагреватьль за фланец извлечь его. Ну далее - лампу в барабан, проволочный кручёк в руки. Нагреватель обратно ставьте на сантехнический силикон, т.к резиновый уплотнитель уже деформирован. Можно конечно снять верхнюю крышку, но потом придётся менять уплотнитель. |
Можно также снять шланг бака идуший к насосу- раслабляется хомут отсоеденяете шланг вытаскивается инородный предмет и частенько на дне бака бавает много мелкого мусора и грязи ,пару ведер воды в открытую дверцу с размахом - вся грязь выливается .Но невкоем случае после сборки нельзя включать -надо досконально высушить, вода мог попастся на электроннные части !
