ТВ Samsung CK-3339 ZR
Страница 1 из 3
2 11
08.05.2011 20:28 #1
привет форумчане. дайте совет в ремонте тв. включается горит желтый св.диод на пульт не реагирует высокого напр.нет напряжение строч.136в. схемы нет в каую сторону направить поиск. спасибо.
Аватар для QED
33 13
08.05.2011 20:34 #2
Схема, прошивка, темы с неисправностями: http://monitor.espec.ws/section1/topic120502.html
386 56
1 1
08.05.2011 20:59 #3
Все верно нужно напрягтись поиском...
2 11
09.05.2011 08:01 #4
заменил сладкую паручку кроме 136в. на строч. нет вторичных напряжений может SMR брак что посоветуете. спасибо Всех с Победой.
Аватар для QED
33 13
09.05.2011 09:01 #5
http://www.google.com.ua/search?q=%D...7c2b3e74d15082
Про эту парочку солько всего понаписывано...
Немного непонятно пост №4. Напряжение 136 вольт на вторичке есть, остальных нет? Тогда первичка БП в работе, если так. Что на диоде D803?
2 11
09.05.2011 11:27 #6
на катоде 803-13.6в на801-297в 806-136в
22 0
09.05.2011 13:01 #7
Что на четвертой ноге Ic802. Это POWER.
На шестой. RESSET.
2 11
09.05.2011 13:12 #8
это понятно не понятно то что все в норме я имею ввиду обвязку а тв .не вкл. поменял пару злачную кондер 22мк на 47 х63в дросель намотал а толку нет.не запускается.куда дальше тупик.
Последний раз редактировалось asus; 09.05.2011 в 13:19.
22 0
09.05.2011 15:55 #9
Выложите в студию напряжения на выводах IC802
22 0
09.05.2011 16:29 #10
В первом посте вы пишете что диод светится желтым.
Значит на 9 выв. IC802 должно быть 5в.
Может предыдущая парочка по питанию строки убила R2K.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
