Оптопары и оптореле Megawin
Зарядное устройтсво для АКБ (5.5В...14.5В) из ATX
Страница 1 из 6
Аватар для AvpNet
5 0
09.05.2011 22:15 #1
Переделал компьютерный БП на TL494 для зарядки аккумулятора. Проблем с запуском и стабилизацией нет. В целом блок работает хорошо, но есть один
момент который меня беспокоит:
-при подключении постоянной нагрузки(нихром) регулировка тока в нагрузке проходит плавно, а при подключении АКБ скачками.Если очень медленно крутить потенциометр скачки маленькие, в другом случае стрелка прыгает от 5А до 10А.
-при вращении потенциометра слышны потрескивание или шуршание в районе трансформаторов.
Подскажите, что надо изменить(доработать) в схеме, что бы избавиться от этого.
Тип файла: rar ЗУ для АКБ.rar (251.6 Кб, 0 просмотров)
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для AvpNet
5 0
12.05.2011 13:45 #2
Неужели не кому дать совет?
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
12.05.2011 14:40 #3
Задумка интересная, а реализация - неправильная.
Компьютерные блоки питания построены по принципу стабилизации напряжения (а не тока, что требуется для зарядки АКБ). Имеющаяся в данном БП схема защиты от перегрузок по току не выполняет функции его стабилизации. АКБ представляет собой нелинейный потребитель тока при линейном увеличении напряжения. Этим и объясняются скачки тока.
Для того, чтобы грамотно переделать этот БП в зарядное устройство, нужно в цепь +12/14В встроить последовательно низкоомный резистор-датчик тока, преобразовать сигнал с него в напряжение и завести на узел установки напряжения как обратную связь (зависимость должна быть такой, чтобы увеличение тока и падения напряжения на измерительном резисторе приводило к уменьшению напряжения на выходе БП).
Тогда все заработает как надо. А схема, приведенная Вами в файле ЗУ_5.5v-14.5v.png, - для зарядки АКБ малопригодна.
12.05.2011 15:18 #4
День добрый!
... потрескивание как правило из-за плохого качества регулирующего потенциометра, из-за ненадежного контакта которого и происходит резкая смена длительности импульсов управления формируемые ШИМ контроллером ... попробуй на регулирующий выход этого потенциометра подцепить емкость порядка 0,1 мкФ ... да и сделать профилактику потенциометру ... а еще лучше заменить на более качественный .
( п.с.... а причина почему именно на аккумуляторе заметны эти потрескивания я думаю в том что как раз именно в нем низкое внутреннее сопротивление и малейшие изменения напряжения на его контактах провоцируют большие броски тока )
12.05.2011 15:27 #5
... согласен с safesys ... для корректной работы схемы желательна обратная связь по току , а обратную связь по напряжению использовать в качестве блокировки от перезаряда .
Аватар для AvpNet
5 0
12.05.2011 16:13 #6
Всем спасибо!!!!
Доработаю отпишусь.
Аватар для AvpNet
5 0
13.05.2011 14:43 #7
Вчера разобрал потенциометр почистил и смазал. Шуршание исчезло и это уже хорошо в дальнейшем заменю его на более качественный.
В нете посмотрел множество схем реализации стабилизации по току, начну с простого. так как шунт уже установлен для амперметра вот на него и подвешу 16 ногу шим, в некоторых схема между 16 ножкой и шунтом ставят подстроечник на 1kOM. Не хочется отрезать 15 ногу шим и добовлять новые элементы, но без этого не как.
Тип файла: png ЗУ_5.5v-14.5v.png (204.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AvpNet; 14.05.2011 в 11:30.
Аватар для AvpNet
5 0
14.05.2011 12:38 #8
День добрый!
Из того что довелось прочесть и увидеть, наверное эти изменения(на схеме выделены красным) больше всего подходят к моей схеме.
Пожалуйста посмотрите на схему, и если что не так прошу указать. И еще подскажите как правильно подобрать номиналы резисторов R1, R2, R3(выделены красным).
Да, при этом хотелось бы не изменять штатные резисторы, которые уже установлены в схему.
Тип файла: png ЗУ_5.5v-14.5v.png (206.9 Кб, 0 просмотров)
19.05.2011 17:36 #9
Эта схема мне не понравилась. Лучше оставить один контур (компаратор) регулировки выходного напряжения/тока, только добавить в схему установки напряжения цепь его уменьшения при росте тока. Второй (нижний по схеме) компаратор оставить неиспользуемым. Схемку постараюсь приложить в ближайшее время. Для расчетов понадобится номинал шунтирующего резистора (датчика тока). Пока буду считать, что он равен 0,1_Ом.
Аватар для AvpNet
5 0
21.05.2011 09:36 #10
Буду признателен!
Страница 1 из 6
atx, АКБ, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
